Как сделать правильное проектное решение при прымыкании входной площадки в уровне стены?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как сделать правильное проектное решение при прымыкании входной площадки в уровне стены?
Непрочитано 20.06.2019, 12:01 #1
zlhOagfElxAM
Добрый день. При проектировании здания возник вопрос в котором нужен совет. Здание имеет перепады полов , стены изначально задумывались из газоблока, но при устройстве входа в среднюю секцию, площадка примыкает к стене не в уровне цоколя, а в уровне газоблока , а так как газоблок неустойчив к воде возникает вопрос как решить проблему в данной ситуации? Думал заменить стены на многослойную (кирпич/утеплитель/кирпич), но все равно в сомнении решит ли эта замена проблему? может быть кто-нибудь предложит какое-то решение?
Скриншот схематический для яности прикладываю с отмеченным облаком места примыкания
Последний раз редактировалось zlhOagfElxAM, 20.06.2019 в 13:13.
Непрочитано 20.06.2019, 12:28
jtdesign
Riga
Там нет ясности, дай фасад в котором видна также подземная часть.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2019, 13:10
zlhOagfElxAM
приложил к ответу
zlhOagfElxAM вне форума
Непрочитано 20.06.2019, 13:13
Бот
zlhOagfElxAM, просьба изменить название темы "Как сделать правильное проектное решение при прымыкании входной площадки в уровне стены?" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 12 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
Непрочитано 20.06.2019, 13:28
jtdesign
Riga
Играть высотой поперечной фундаментной стены. Вариантов несколько.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2019, 13:40
zlhOagfElxAM
стены на ростверке т.к. свайный фундамент будет
Вопрос инженерам про смещение стен относительно фундамента AnageN Основания и фундаменты 10 08.11.2017 12:54
Вопрос по перевязке стен лифтовой шахты со стенами здания андрей1 Конструкции зданий и сооружений 12 20.06.2014 15:25
Штриховка стен закрывает линии стен 123321 AutoCAD 2 21.09.2013 00:07
Расчет стен монолитного здания (вопрос) settw Железобетонные конструкции 15 17.01.2007 13:03
