Зависания при публикации чертежа
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Зависания при публикации чертежа
Непрочитано 27.06.2019, 10:59 #1
bm13
Приветствую. Столкнулся с такой проблемой. При публикации чертежей периодически публикация зависает в самом начале и дальше не идет. Если нажать отмену, то виснет сам автокад, приходится завершать процесс через диспетчер. После перезагрузки КАДа может нормально опубликовать 2-3 раза, а потом опять зависнуть (в начале очередной публикации) . И какой-то закономерности найти не могу. Если публикацию делать в фоне, то вместо зависания она просто топчется на одном месте. Автокад 2017. В чем может быть причина?
Непрочитано 27.06.2019, 11:14
AMDen
Инженер-проектировщик
Заметил что Автокад 2017 какой-то проблемный, глючный.
Проверьте, не появляется ли какое-нибудь окошко при публикации, спрятавшись за другими окнами или пределами экрана.
У меня при публикации в Автокад 2017 открывается два окна (не может найти два файла лиспов). При этом эти самые лиспы спокойно работают в автокаде. В Автокад 2011 те же лиспы, и проблем нет. Зачем автокад вообще проверяет файлы лиспов при публикации - непонятно. И пока эти окна открыты, публикация висит.
AMDen вне форума
Непрочитано 27.06.2019, 11:26
Лиспы повешены на автовыполнение и автозагрузку? И что они делают?
Непрочитано 27.06.2019, 11:31
Trapeznikow_ivan
А принтер всегда один и тот же?
Trapeznikow_ivan вне форума
Непрочитано 27.06.2019, 11:38
Зодчий1989
Спасибо Вам добрый человек.
Сообщение от AMDen Посмотреть сообщение
Та-же проблема была решена следующим образом: добавили местоположения лиспов в Параметры - Файлы - "Доверенные местоположения"
Не ошибается только тот, кто ничего не делает.
Зодчий1989 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.06.2019, 11:47
bm13
Есть коечто подобное. При зависании автокад в командной строке пишет что подгрузил один лисп. Причем лисп этот рабочий проблем не доставлял, но через раз он его пытается загрузить. И в такие моменты виснет. Но не знаю связано ли с этим. Зачем он вообще их грузит во время публикации? Лисп упрощает построения и нумерацию блоков, с публикациями никак не связан.
bm13 вне форума
Непрочитано 27.06.2019, 11:55
Кхм... А вы не задумывались, как выполняется публикация (что подшивки, что обычным _publish)?
Там же каждый файл надо открыть и отправить на печать, правильно? Вот и ответ: если в автозагрузке что-то стоит, то оно будет загружаться (и, возможно, срабатывать - если стоит самовызов).
Offtop: Кстати! Надо бы в рабочем проекте подобное учесть, а то тормозов как-то многовато...
Непрочитано 27.06.2019, 11:58
AMDen
Немного ошибся, не лиспы:
ExplodeProxy2017x64.arx;
SelSim2017x64.arx.
Только автозагрузка.
В автозагрузке также стоит десяток других программ (lsp, fas).
Но проблема видимо только с arx.
----- добавлено через ~29 мин. -----
Сообщение от Зодчий1989 Посмотреть сообщение
В доверенном местоположении у меня была указана вся папка, где лежат программы для автозагрузки. Не помогало.
Каждая программа лежит еще в своей подпапке (где хранятся еще файлы описания программ). Указал конкретные папки проблемных программ - проблема решилась.
Но повторюсь, проблема была только с файлами arx.
AMDen вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.06.2019, 14:39
bm13
Не понял какой файл? Я публикую открытый чертеж в из одного файлы dwg to pdf. Лиспы которые подгружаются( кстати не всегда!) по идее с публикацией как таковой не связаны. Там нет каких-то особенных элементов, которые нужно загрузить, а потом отобразить.
bm13 вне форума
Непрочитано 28.06.2019, 15:17
Если внимательно посмотреть, то даже при публикации из текущего документа (по крайней мере так в 2018 и 2019) создается новый документ, если мне не изменяет память.
В конце концов, можно проверить, немного отредактировав acaddoc.lsp или acad.mnl: добавить в самый конец (или в начало - не важно) строчку
(alert "New doc!")
И посмотреть, будет ли вываливаться окно с сообщением при публикации.
Задание переменной для чертежа, что бы масштаб блоков или линий был или 0.5 или 1 или 2 Gotch AutoCAD 34 23.05.2019 15:33
Отображение лишних элементов чертежа при публикации и печати bm13 AutoCAD 1 15.09.2018 20:36
Как обновлять поля на свойства чертежа вставленные в таблицу? BIM AutoCAD 1 07.03.2017 22:10
Почему при вставке чертежа в Word меняются пропорции чертежа? МишаИнженер AutoCAD 9 28.11.2014 15:31
Hp laserjet 5035 MFP смещение чертежа на формате A3 при печати из Autocad 2011 и 2013 merdoc2003 AutoCAD 6 18.04.2013 23:59
