Быстрая смена стиля печати для AutoCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Быстрая смена стиля печати для AutoCAD
Непрочитано 28.06.2019, 12:49 #1
Alexorno
Проектировщик
Столкнулся с такой ситуацией:
Начертил проект в модели, для вывода всё сделал в листах (около 100), каждый лист настроил для ч/б печати. Сейчас необходимо распечатать всё в цвете. Есть ли какая-то функция/макрос/лисп для быстрой смены во всех листах стиля печати с чёрно-белого (monochrom.ctb) на цветной (acad.ctb)?
Вариант со сменой .ctb на .stb не рассматривается.
Непрочитано 28.06.2019, 13:22
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=16792&page=3
Непрочитано 28.06.2019, 13:51
| 1 #3
AlexCondor
инженер
А просто переименовать acad.ctb на monochrom.ctb. Главное не забыть потом переименовать обратно. Но и стили менять не надо.
AlexCondor вне форума
Непрочитано 28.06.2019, 13:55
AlexCondor, согласен, но я против таких радикальных методов
Автор темы   Непрочитано 28.06.2019, 17:19
Alexorno
Проектировщик
К сожалению, немного не то. Мне не надо настраивать принтер.
Я давно настроил "Правильно" перчать в pdf по ГОСТу, но настройка для ч/б печати.
Неужели нет ничего для быстрой смены в файле ч/б печати? Не верю
Хотя... Ладно, покурю мануалы, и буду скрещивать ужа с ежом, чтоб получить 2 метра колючей проволоки!
Alexorno вне форума
Непрочитано 28.06.2019, 22:19
| 1 #6
engngr
сети
Московия*
Модель, печать, изменить стиль, применить ко всем листам? - да.
engngr вне форума
Непрочитано 29.06.2019, 10:21
divanci
"Предыдущая печать" не поможет?
divanci вне форума
Непрочитано 29.06.2019, 12:41
maratovich
г. Самара
Сообщение от Alexorno Посмотреть сообщение
Вот это поможет.
maratovich вне форума
Непрочитано 29.06.2019, 17:39
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
решение ведь, чего велик изобретать
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Непрочитано 30.06.2019, 21:44
kifa
листы каждый отдельно или набором параметров оформлены?
kifa вне форума
AutoCAD 2016. Убрать название пространства Модели или Листа в номере страницы при печати чертежа в pdf. TararykovDG AutoCAD 9 22.03.2021 17:43
Разные версии AutoCAD, как сделать одинаковые настройки печати ? PL AutoCAD 11 29.03.2017 14:27
Autocad 2014. При открытии чертежа на другом компьютере слетают параметры печати. Slinky AutoCAD 7 08.09.2016 20:00
Распух список масштабов печати. Autocad 2008 rontiy AutoCAD 2 20.08.2012 12:05
Два вопроса о правильной печати в AutoCAD DonVik Программирование 5 03.06.2009 20:11
