Возможно ли полем получить ID таблицы?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Возможно ли полем получить ID таблицы?
Непрочитано 28.06.2019, 15:15 #1
AMDen
Инженер-проектировщик
Всем Здравствуйте!
Пробую разные варианты связей блоков и таблицы. Стараюсь всё сделать только стандартными средствами автокада.
Таблице в автокаде присваивается уникальный ID. Проблема в том что при каждом открытии файла этот ID автоматически меняется.
Хочется иметь поле, где будет отображаться актуальный ID конкретной таблицы.
Возможно ли получить такое поле?
Непрочитано 28.06.2019, 17:00
Штатных средств нет. А зачем вообще ID-то видеть?
Автор темы   Непрочитано 28.06.2019, 17:08
AMDen
Упрощенный пример:
В блоке 10-20 полей настроенных на разные ячейки таблицы (одна строка таблицы). Номер строки таблицы указан в одном из атрибутов этого блока. Блок копируется, меняется номер строки и все поля ссылаются на другую строку. Таких блоков может быть много раскопировано.
Если таблица создается заново или блоки нужно скопировать в другой файл, все поля в блоке нужно перенастраивать на новую таблицу.
Вот и появилась мысль забивать ID таблицы в атрибут этого же блока.
AMDen вне форума
Непрочитано 28.06.2019, 17:33
Сергей812
имхо, пришла пора заканчивать велосипедостроение штатными средствами акада и переходить на следующий уровень - программный
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.06.2019, 17:50
AMDen
Программный уровень хорош (в определенных объемах используется), но нужно иметь возможность вносить корректировки с любого компьютера, где установлен только автокад.
AMDen вне форума
Непрочитано 28.06.2019, 17:58
Сергей812
Сообщение от AMDen Посмотреть сообщение
и программную надстройку в акад не загрузить?
Автор темы   Непрочитано 28.06.2019, 18:02
AMDen
на чужом компьютере в авральном режиме? не всегда возможно.
AMDen вне форума
Непрочитано 28.06.2019, 18:11
Сергей812
в авральном режиме и перебивания десятков полей в блоках чревато теми же ошибками...) Ну штатных возможностей действительно нет для модифицируемых полей:
такого варианта использования разработчикам Аутодеска, наверно, даже в голову не приходило)
Автор темы   Непрочитано 28.06.2019, 18:16
AMDen
так в том то и суть чтобы найти решение быстрого перебивания стандартными средствами.
Сейчас в пределах одной фиксированной таблицы это работает.
это реализовано
AMDen вне форума
Непрочитано 28.06.2019, 18:42
Сергей812
это реализовано
Не знаю, чего там реализовано (очередное лечение по фотографии). Но "нормальные" поля сохраняют связи при закрытии/открытии чертежа:
т.е. "внутри" все-таки с хэндлом работают, а не с ObjectId.
Автор темы   Непрочитано 28.06.2019, 18:56
AMDen
не спорю. но ID меняется же.
Создается поле ячейки таблицы, например,
%<\AcExpr (Table(%<\_ObjId 3088424335632>%).T10) \f "%lu2%pr2">% (или как оно отображается в окне формулы Table(3088424335632).T10)
Так вот вместо значения "10" после T вставляется поле, ссылающееся на атрибут этого блока, в который уже прописывается номер нужной строки.
AMDen вне форума
Непрочитано 28.06.2019, 19:29
Сергей812
но ID меняется же.
Естественно, меняется. Хэндл - это ключ в БД чертежа (и он не может самопроизвольно меняться, иначе просто нарушится целостность БД). А ObjectId генерируется каждый раз заново при открытии чертежа / создании новых объектов. Поэтому даже программно ObjectId не используют для постоянной идентификации объекта, только в пределах открытой сессии документа. Но по хэндлу программно всегда можно получить актуальный ObjectId. Поэтому если не 100% стандартными средствами - то можно исхитриться...
Непрочитано 16.09.2019, 21:53
Theodor
Петрозаводск
Так а в общем, в данной задаче, нужно что бы в таблице появлялись данные из атрибутов или в атрибутах данные из строк таблицы?
Theodor вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.09.2019, 09:53
AMDen
Сообщение от Theodor Посмотреть сообщение
AMDen вне форума
Непрочитано 17.09.2019, 10:45
Сергей812
и не установлен Excel?
Автор темы   Непрочитано 17.09.2019, 10:52
AMDen
Excel установлен везде. Вопрос и был про связку Excel и Автокада (чистого).
AMDen вне форума
Непрочитано 17.09.2019, 11:00
Сергей812
Ну так из экселя программно и стучаться через COM в чистый акад (если он не LT). Или там даже файл экселя нельзя загрузить на рабочее месте? Ну тогда им и скорость работы не нужна, имхо - пускай вручную переправляют)
Автор темы   Непрочитано 17.09.2019, 11:03
AMDen
стучаться через COM
это как?
AMDen вне форума
Непрочитано 17.09.2019, 11:24
Сергей812
это как?
В коде VBA книги эксель:
[Выделить все]
  ' Получаем объект акада
  Dim lAcadObj As Object
  Set lAcadObj = GetObject(, "AutoCAD.Application")
  ' Получаем активный документ
  Dim lDocObj As Object
  Set lDocObj = lAcadObj.ActiveDocument
a дальше lDocObj эквивалентен ThisDrawing в примерах по VBA в акаде. VBA в экселе доступен всегда (если криворукие админы фирмы все не заблокировали, конечно) , в акаде надстройка редактора VBA при этом вообще не нужна.
Непрочитано 17.09.2019, 20:42
Theodor
Петрозаводск
Попутный вопрос, ВБА в экселе нормально проглотит автокады разных версий на разных компьютерах? Не будет отрыгивать страшные слова на ссылки к библиотекам типа missing...?
Theodor вне форума
В ячейке одной таблицы есть текст, как сделать чтоб этот текст отображался в ячейки другой таблицы? Basily AutoCAD 2 05.02.2017 16:46
Считывание значение ячейки таблицы в виде Field в AutoLISP tokhot LISP 9 08.01.2017 17:54
Возможно ли в отчете таблицы СПДС управлять высотой строки (или ее скрытием)? AlexV ПО от CSoft 3 08.07.2016 11:37
Как получить (возможно ли) распределенную нагрузку от сосредоточенной силы- цилиндра для пресса Mykrai Машиностроение 16 10.02.2016 08:03
Возможно ли в автокаде часть таблицы сделать не печатной? Emma AutoCAD 2 16.10.2015 09:43
