Теплопроводность(или сопротивление теплопередачи) старых окон и дверей в рамках энергоаудита
Негропроект, инженегр-конструктор
Черкассы
44d32'44"С, 33d26'51"В
Или справочники по отоплению и вентиляции Русланова, Щекина. У Щекина, кроме окон, есть и сопротивления всяческих старинных конструкций. |
Негропроект, инженегр-конструктор Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Спасибо за советы.
Для себя нашел отличное решение - СТО 44416204–001 –2008 "РАСЧЕТНЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИВЕДЕННОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ БАЛКОННЫХ БЛОКОВ". Там даже несколько примеров есть. |
Всерьез собираетесь использовать эту научную работу для энергообследований? Вам за это платить будут?
Да там нужны не мудреные расчеты, а энергопаспорт. "Бумажка с печатью". А этот СТО "может быть использован для целей сертификации". Это производителями окон. А написанному "Стандарт применяют при проектировании светопрозрачных конструкций" не верьте. |
Черкассы
Я бы не сказал что там мудреные расчеты, всего-то пару формул. Это ж не температруные поля считать.
Для энергосертификации можно конечно проще, но мне хочется для себя определять что-то большее чем простое табличное значение. |
Как определить сопротивление теплопередачи дверей в зданиях холодильников? | Pikhur | Прочее. Архитектура и строительство | 0 | 14.04.2017 09:49 |
Перепривязка окон и дверей в AutoCAD Architecture 2013 | exefall | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 16.07.2015 21:17 |
Какое расчетное сопротивление изгибу у старых железнодорожных рельсов? | msv_mnv | Металлические конструкции | 2 | 02.06.2015 13:54 |
Мотажный шов у окон и дверей | Chapai | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 08.10.2010 09:31 |
