Совместимость грунтовочных покрытий "гф021" и "Цинотан.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Совместимость грунтовочных покрытий "гф021" и "Цинотан.
Непрочитано 15.07.2019, 20:38 #1
kurva
Доброго времени, подскажите, допускается ли поверх грунтовки ГФ021 наносить грунт Цинотан?
Дело вот в чем, по проекту металлоконструкции в некоторой части здания покрываются грунтом Цинотан, однако завод МК не имеет возможности наносить данный тип грунтовки, поэтому наносит только гф021. Что делать перед монтажом, снимать заводской слой гф021 и наносить проектный грунт, или же существует практика нанесения одного грунта, поверх второго. ?
Спасибо
Непрочитано 15.07.2019, 23:28
TK
Сообщение от kurva Посмотреть сообщение
Цинотан - это холодная оцинковка.
Наносить ее поверх слоя другой краски конечно можно, но это очень дорого и совершенно бессмысленно Работать не будет.
TK вне форума
Непрочитано 15.07.2019, 23:50
Tamerlan_MZO
Пескоструем придётся, на спец. площадке. Нормальное такое вложение для готовой конструкции, ещё и в условиях стройплощадки. А зачем ЗМК такой шарашный выбрали?
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
Инструкцией такого не предусмотрено.
Tamerlan_MZO вне форума
Как считать ветровую нагрузку для двускатных покрытий? Павел П Деревянные конструкции 1 29.03.2019 10:11
Нормы проектирования тома "Электромагнитная совместимость" FormatM Электроснабжение 15 23.05.2016 06:13
Archicad. Виды покрытий. 547028 ArchiCAD 2 19.02.2010 02:19
Ищу серию 1.262-1 Деревянные балки покрытий общественных зданий. Выпуск 0 keil Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 14.02.2009 17:42
Толщина лакокрасочных покрытий: где устанавливается и кем? BYM`|break^your^monitor| Машиностроение 4 31.01.2009 10:06
