Жесткое опирание на винтовую сваю
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Жесткое опирание на винтовую сваю
Непрочитано 17.07.2019, 19:24 #1
Nutaff
Добрый вечер! я знаю, вы всё знаете))))) вот такой узел считаться жестким может (на плане сварка не показана...)? или как можно опереть стойку жестко на винтовую сваю. нагрузки не большие, это навесик будет
Последний раз редактировалось Nutaff, 17.07.2019 в 19:30.
Непрочитано 17.07.2019, 23:25
1 | 1 #2
v.psk
Псков
А для чего?
Запроектируйте лучше понизу обвязку, поверху (в покрытии) рамные узлы.
Ну можно считать жёстким.
v.psk вне форума
Непрочитано 18.07.2019, 03:49
1 | #3
Kotafeer
Постройка Гаражей и Сараев
Хабаровск
Это не жёсткий узел, а жесточайший!
А серьёзно: я бы к верхней детали приварил бы накладки по периметру, чтобы сравнять сечения, и соединил бы 4мя накладками, т.к. нагрузки не большие, то и швы по расчёту будут не длинные.
Или если одно в другое входит, то накладки длиной 200 мм, чтоб убрать зазор (оставив 1-2 мм по периметру), засунуть одно в другое на 200 мм и обварить по контуру - самое идеальное решение.
Последний раз редактировалось Kotafeer, 18.07.2019 в 03:52. Причина: Добавил про зазор
Kotafeer вне форума
Непрочитано 18.07.2019, 04:20
1 | #4
Boris_1
ПГС
Разница в толщине фланцев и ребер в глаза бросается.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 18.07.2019, 08:00
1 | #5
dik-son
Kazan
Можно.
Не по сути... меня всегда смущает постановка ребер в базе к серединке стенки в стойках/колоннах коробчатого сечения.
dik-son вне форума
Непрочитано 18.07.2019, 08:09
1 | #6
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Сообщение от dik-son Посмотреть сообщение
Верные сомнения... Лучше по углам косынки расставлять...
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 18.07.2019, 08:15
1 | #7
Kotafeer
Хабаровск
Есть подозрения, что толщины были взяты с базы колонн, хотя можно было бы и с узла фермы...
Kotafeer вне форума
Непрочитано 18.07.2019, 09:02
1 | #8
Mistake
Личинка проектировщика
Сообщение от Nutaff Посмотреть сообщение
Как уже выше заметили, при достаточной жесткости элементов и испытании винтовой сваи на горизонтальные нагрузки и момент, узел может считаться жестким.
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2019, 12:11
Nutaff
Сообщение от Kotafeer Посмотреть сообщение
А можно на картинке это показать? не очень понятно
И еще смущает, что болты в земле будут...не надо ли каких нибудь дополнительных мероприятий по этому поводу?
и еще подумала, что ведь так точно сваи не реально закрутить и могут быть отклонения, и отверстия под болты не совпадут.....Сварка будет считаться жестким узлом???
Последний раз редактировалось Nutaff, 18.07.2019 в 15:47.
Nutaff вне форума
Непрочитано 18.07.2019, 16:45
Валакин
почему бы их не обетонировать, может так и верхняя часть сваи от влаги будет защищена
Если часы пробили тринадцать раз, то это не означает, что тринадцатый удар был неверным.
Валакин вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2019, 17:18
Nutaff
Сообщение от Валакин Посмотреть сообщение
тоже думаю об этом
Nutaff вне форума
Непрочитано 18.07.2019, 22:18
Podpolie
тоже думаю об этом
На Ваш век хватит. Можно не бетонировать. Надевашь на гайку кусок в/г трубы с заваренным донышком, чуть больше диаметра гайки; привариваешь к пятке колонны; под колпачёк литол и все. Бетон, самодельный, раньше развалиться.
Конечно не совпадут отверстия. Отверстия во фланцах с 2-я неизвестными по отклонениям по другому делаются. Это как варить будут)))). Я так все свои навесы на автозаправочных станциях (АЗС) и делал - в пекло болты.
Podpolie вне форума
Непрочитано 18.07.2019, 22:42
Tyhig
Появился метод расчёта винтовой сваи на горизонтальную нагрузку ?
Как считали ? Активное-пассивное ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 18.07.2019, 23:47
Podpolie
Да никак - одни теории. Я у себя на даче в виде эксперимента одну с друзьями - больными на голову строителями, закрутили на 2.0м - шатается, что под наркозом не сделаешь..))). В пески водонасыщенные затянет, а вот в супеси пл. или суглинки тпл когда? Лопасть 250мм, труба 89мм. Ну как такую посчитать. Лопасть все перемешала. Понесет чего то, когда грунт вокруг затянет. Теперь на ней зонтик монтируется - мобильный мангал от дождя защищает.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.07.2019, 00:02
Nutaff
покажите схематично на картинке как делали? поделитесь пожалуйста
Nutaff вне форума
Непрочитано 20.09.2022, 19:26
rrwota
вот тоже заинтересовался. как без болтов? просто сварить две пластины?
rrwota вне форума
Как правильно сконструировать узел опирания балки ростверка на винтовую сваю Asja_77 Основания и фундаменты 17 14.04.2019 22:48
Опирание ростверковой плиты на сваю в карстовоопасных районах Александр_С Основания и фундаменты 2 02.11.2018 07:09
Шарнирное или жесткое опирание балки на колонну?? Pashaahsap Конструкции зданий и сооружений 37 15.02.2018 08:44
Жесткое опирание колонны на фундамент. Нужна ли подливка из бетона(раствора)? Aleks ManaeFF Основания и фундаменты 14 13.11.2014 10:05
Шарнирное опирание ростверка на сваю при составной свае s7onoff Основания и фундаменты 3 03.04.2014 17:12
