Четкое понятие класса бетона в каком нормативном документе
инженер конструктор Регистрация: 10.12.2007
Ленинградская обл.
СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003 (с Изменениями N 1, 2, 3) п. 6.1.3 Класс бетона по прочности на сжатие соответствует значению кубиковой прочности бетона на сжатие, МПа, с обеспеченностью 0,95 (нормативная кубиковая прочность).
ЖД Регистрация: 18.04.2013
Обеспеченность класса прочности задает проектировщик.
СП 63.13330.20112 "Класс бетона по прочности на сжатие В соответствует значению кубиковой прочности бетона на сжатие, МПа, с обеспеченностью 0,95 (нормативная кубиковая прочность). .... Допускается принимать иное значение обеспеченности прочности бетона на сжатие и осевое растяжение в соответствии с нормативными документами для отдельных специальных видов сооружений" например для гидротех сооружений СП 41.13330.2012, пункт 5.2 - прописано, что в зависимости от конструкций, в которых бетон применяется, допускается устанавливать меньшую обеспеченность класса прочности. Думаю понятно, что бетон В25 с обеспеченностью класса 0,95 - может потянуть на В30 с обеспеченностью 0,90. По поводу методов определения прочности бетона - поставщик должен гарантировать заданные заказчиком характеристики бетона. Подрядчик должен производить лабораторный контроль: ГОСТ 10180-2012 Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам Также поищите остальные ГОСТы на определение прочности бетона. |
Зависимость марок бетона по водопроницаемости и морозостойкости от класса бетона | ILIYA | Железобетонные конструкции | 26 | 06.09.2023 10:38 |
В каком нормативном документе прописан перечень наименований встроенных помещений, которые допускается размещать в производственных зданиях категории взрывопожароопасности Б | Andrew748 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 15.02.2018 13:25 |
В каком нормативном документе можно найти правила оформления перечня условных обозначений на чертежах | Сергей1024 | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 04.03.2015 07:25 |
В каком нормативном документе имеется информация о максимальной разнице температур внутри и снаружи жилого помещения? | konvent | Инженерные сети | 6 | 15.03.2012 11:50 |
Красные и черные точки - в каком документе? | GWA18 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 25.10.2008 13:54 |
