Выделение 3d частей, которые были ранее объединены в 3d-тело - как убрать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Выделение 3d частей, которые были ранее объединены в 3d-тело - как убрать?
Непрочитано 30.07.2019, 09:58 #1
step-di
Здравствуйте. Очень сильно мешает особенность одного чертежа с 3d моделью
Пытаюсь выделить объект (поверхность 3D тела) для выдавливания или удаления удерживая клавишу Ctrl на клавиатуре и левую кнопку мыши.
Но при этом выделяется не поверхность на которой расположено перекрестие курсора а ближайший объект в стороне, который был включен в состав 3D тела ранее.
Зачем автокад сохраняет из каких составных частей состоит 3D тело? как это отключить когда не нужно?
Причем это касается только конкретного файла. При работе с другими файлами такой особенности нет.
Непрочитано 30.07.2019, 10:56
Bull
historymode, вроде как переменная называется. Типа за ручки можно потянуть и изменить параметры уже исчезнувшего тела. Своего рода аналог нормального дерева истории в нормальных кадах.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.07.2019, 11:11
step-di
Начал искать и нашел. Выдели 3d тело и на панели Свойства нашел группу параметров Журнал тела. Напротив свойства Журнал стояло значение Запись. Установил значение Нет. И выделение заработало как раньше. Выделил все 3d тела и для группы выделенных тел выставил значение Нет.
Вновь создаваемое 3d тело получало значение Журнал=Запись. Меня это не устраивало. Погуглил по запросу Журнал тела Автокад, обнаружил вот что
В продолжении статьи про команду ГРПРЕД, которая позволяет удалить журнал создания 3D тела, рассмотрим две системные переменные AutoCAD.
Переменная SOLIDHIST управляет установкой свойства журнала по умолчанию для новых и существующих объектов.
По умолчанию имеет значение 1, если установить значение 0 все вновь создаваемые объекты не будут иметь журнала то есть файл изначально будет иметь меньший размер даже если забыли применить команду ГРПРЕД.
Вторая переменная SHOWHIST управляет свойством «показать журнал» для всех объектов.
По умолчанию имеет значение 1, чтобы иметь представление что такое журнал создания объекта установите значение данной переменной в 2 и AutoCAD отобразит журнал всех объектах в файле.
в командную строку ввел SOLIDHIST - показало текущее значение 1. ввел 0. Создал новое тело. Свойство Журнал показало Нет.
Я рад.
step-di вне форума
Непрочитано 30.07.2019, 13:07
Bull
Сообщение от step-di Посмотреть сообщение
SOLIDHIST...................SHOWHIST
Да, запамятовал, именно так.
Bull вне форума
3D тело из многогранной сети. Как? goa_wert AutoCAD 42 21.04.2025 20:26
AutoCAD Civil 3D 2017. Оформление ЧЕРНОГО поперечника. Убрать лишние узлы профиля (на каждом перечесении с линией трингуляции) Life4Hook Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 30.01.2017 20:53
как убрать лишнии линии в 3d (2008) cucluz AutoCAD 6 02.12.2010 22:16
Помогите создать 3d тело Мишаня AutoCAD 41 12.04.2007 15:01
Как тело построенное 3D Face превратить в 3D Solid? Bdod AutoCAD 37 03.08.2006 11:36
