Как выполнить узел?
Stresh, уточню - Вам четыре балки шарнирно на колонну опереть необходимо?
Или у Вас одна неразрезная насквозь? а две другие сбоку? Так тогда вообще проблем нет.
Общий вид конструкции приложил. PS Связи не показаны ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Именно что хочу бы без сварки обойтись. На "обычное поэтажное опирание" это как раз картинка которую я прикладывал вначале- что второстепенная балка разрывается над главной. Вот я в ступоре из-за этого. Если есть опыт поделитесь узлом ![]() |
Можно избавиться от этой проблемы иным путём.
----- добавлено через ~1 мин. ----- Основная главная балка - однопролетная с консолями. Второстепенные примыкают в тело к главной. Вопрос устойчивости всей конструкции тоже решаем.
А у Вас как устойчивость и геометрическая неизменяемость обеспечена, если не секрет?
Сверху через брусок и болты в пластину выпущенную за края оголовка колонны.
Приложил картинку, что-то подобное нужно сделать? |
----- добавлено через ~2 мин. ----- Что-то такое. Только не каток нужен, а брус. И ось группы болтов развернуть перпендикулярно к оси главной балки во избежании подрамливания и наличия неконтролируемой жесткости узла - сделайте ему хорошо!
Серия 2.400-10
Спасибо большое
![]() ----- добавлено через ~1 ч. ----- Уточню еще один момент, такое соединение для уголков которые выполняют роль стоек в рамной конструкции самонесущей дымовой трубы подойдет?? меня в узле по этой серии смущает расстояние между соединяемыми уголками 50 мм |
Каким образом выполнить узел опирания балки на нижний пояс фермы? | Konstantine.Ovchinnikov | Металлические конструкции | 30 | 30.04.2019 18:01 |
Как выполнить узел фундамента? | Омская птица | Основания и фундаменты | 2 | 02.04.2013 22:50 |
Как выполнить узел крепления балкона к существующей конструкции (сборно-монолитный каркас)? | Katrinaaa | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 27.03.2013 07:09 |
Как правильно выполнить узел соединения забивной сваи ж/б мон. плиты и колонны? | Виктория211 | Основания и фундаменты | 13 | 15.03.2013 15:08 |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
