Как выполнить узел крепления балкона к существующей конструкции (сборно-монолитный каркас)?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как выполнить узел крепления балкона к существующей конструкции (сборно-монолитный каркас)?
Непрочитано 26.03.2013, 10:54 #1
Katrinaaa
Стоят две сборные ж/б колонны, между ними ригель, уже замоноличеный узел (ригель 80мм+220 монолитная часть), пустоты у колонн тоже замоноличены.
Теперь нужно закрепить балкон к этому ригелю. Обычно мы туда заводили каркасы и балконы делали на заводе, а сейчас ригель забетонирован.
Думала над таким решением: в тело балкона (он будет заливаться на стройке) уложить через каждый метр двутавр либо швеллер №16, сетка 8, профиль приварить к пластине. Теперь нужно
пластину закрепить анкерами. Чтобы организовать равнопрочное соединение, сделала расчет достаточности длины сварного шва, прочности балконной плиты, осталось проверить анкеры,
по разному пробовала, и в программе например анкеров Хилти считала, но там получается нужно 8 анкеров (я брала заделку на 170мм), а я предполагала 6 шт. Возникают сомнения
по поводу применения анкеров. Какие вы знаете еще способы выполнения данного стыка? Либо более достоверной проверки анкеров? Все-таки на них одних и балкон считай держаться будет. Может лучше устроить опирание, например, на уголок или частично демонтировать этот ригель и нормально каркасы завести?
Непрочитано 26.03.2013, 14:24
Сергей Караваев
Сообщение от Katrinaaa Посмотреть сообщение
и постораться связать растянутую арматуру балкона с верхней в плите перекрытия с расчетом усилий и швов (анкеровки). Как вариант.
Пришлите разрез по балкону, ригелю, перекрытию - может будет яснее.
Сергей Караваев вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2013, 14:53 чертежи
Katrinaaa
У меня по демонтажу только сомнения, придется им снимать всю монолитную часть ригеля (220мм), чтоб завести каркасы балкона?
Чертеж ригеля 250мм, в данном случае схема та же, только небольшие 80мм ригели
ID:	99640  Нажмите на изображение для увеличения
Katrinaaa вне форума
Непрочитано 26.03.2013, 15:59
Сергей Караваев
По-моему, нужно сделать по общей схеме. Узел болкон-ригель у вас уже получается расчитан. Т.е. осторожно не повреждая арматуру разбить ригель. Убедится в его армировании. При отсутствии узлового армирования - добавить стержни. Замонолитить участок по обычной схеме. Думаю разбивать ригель до нужной отметки лучше по всей длине балкона.
Температурные вкладыши нужно устроить.
Непрочитано 27.03.2013, 00:46
swell{d}
Düsseldorf
Да это чебоксары, там ригель преднапряженный с канатами, чего вы там бить собрались...
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 27.03.2013, 07:09
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
сверху же, в домоноличиваемой части, ничего не преднапряжено.
ЗЫ к посту 1 - момент должен быть намного больше.
Последний раз редактировалось Axe-d, 27.03.2013 в 07:19.
Axe-d вне форума
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
несущие конструкции школы - безригельный монолитный каркас, сейсмика 6 баллов, рационально ли? Comunikabel Железобетонные конструкции 3 19.09.2012 15:58
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
