Как считается колонная база большепролетной арки в данном случае?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как считается колонная база большепролетной арки в данном случае?
Непрочитано 01.08.2019, 09:33 #1
blitzkira
Проектирование
Уважаемые форумчане! Имеется большепролетная сквозная металлическая рама из профильных труб, пролетом 40 м. Сечения и фундаменты рамы посчитаны с учетом жесткой базы. Момент возникающий в основании около 50т*м. И поэтому траверса получается около 2 м высотой! Конструкция напрашивается на балансирный шарнир, чего очень не хочется.. Подскажите пожалуйста есть ли корректный пример или способ расчета и конструирования таких жестких (на крайняк шарнирных) узлов?
upload image
Непрочитано 01.08.2019, 10:32
Lexa_MK
проектировщик
Поволжье
Момент раскладывается на пару сил, получается усилие в поясах стойки +/-42тс. Откуда траверса в 2м высотой?
Lexa_MK вне форума
Непрочитано 01.08.2019, 10:54
Сообщение от blitzkira Посмотреть сообщение
Стальная база двухветвевой колонны промышленного каркаса.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 01.08.2019, 13:17
Tyhig
Я, конечно, не специалист по авгиевым конюшням...
blitzkira, из профильных труб при М=500 кН*м это не сделать. Как у вас прошли трубы по базе ?
Связи вертикальные поставили ? Но как при такой геометрии ?
Без связей у вас получится квадратная сквозная ферма со стороной порядка 1200 мм между осями.
Tyhig вне форума
Непрочитано 01.08.2019, 13:54
Раздели опорный момент на расстояние между ветками. Посмотри - понесет-не понесет по 1ГПС.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.08.2019, 16:09
blitzkira
Проектирование
Сообщение от Lexa_MK Посмотреть сообщение
Я ввел вспомогательный стержень (пенек) между двух ветвей, что бы посчитать усилие на фундамент. И эти же усилия применил к расчету базы. Создал в комете двутавровую балку по площади (брутто) равной площади моей колонны, и посчитал жесткую базу.. Траверса не проходила по длине сварного шва, только на высоте около 2м. Думаю вы правы на счет пары сил.. Не подскажите как корректно посчитать для экспертизы эту базу, может примеры есть или источник какой нить?
Ветки несут. Я в SCAD считал.. Меня интересует корректное конструирование и расчет базы в данной ситуации. Я уже понял, что момент общий (со вспомогательного стержня "пенька") это корректно только для усилий на фундамент..
Читая ответы на мои вопросы я правильно понимаю, что нужно считать базу как бы под каждый стержень отдельно, по усилиям в них?
500 кН*м - это усилие на фундамент от вспомогательного стержня "пенька". Я уже понял, что не корректно взял усилия для расчета базы...
blitzkira вне форума
Непрочитано 01.08.2019, 22:28
Tyhig
Да я не про то.
Поперек этой рамы у вас что творится ? Тоже М=500 кН*м ?
Вы какой момент имели в виду ?
Вдоль рамы да. При М=500 кН*м ветви понесут и базу можно сделать по человечески без особых проблем.
Анкерные болты около 1.1 М48 по расчёту.
Q будет порядка от 300 кН, поставите шпоры.
Заранее оставляйте про запас на абы что подколонник фундамента потолще. Чем толще, тем лучше.
А что поперек рамы советую задуматься как можно раньше...
Считать тоже просто.
В МКЭ делаете 2 модели. С единым пеньком для расчёта по СП 43 раздельные башмаки сквозной колонны и с 2 пеньками раздельно каждую базу посчитать. Первое не обязательно, наверное.
Последний раз редактировалось Tyhig, 01.08.2019 в 22:34.
Tyhig вне форума
Непрочитано 02.08.2019, 10:42
1 | #8
правильно
Обязательно. Задание на фундаменты.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 02.08.2019, 10:54
Evgeny31
Только если фундаменты выполняет отдельный специалист. Если же оба раздела (КМ+КЖ) выполняет 1 человек, то ни к чему данный лист, ИМХО.
Evgeny31 на форуме
Непрочитано 02.08.2019, 11:19
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Реконструкция, расширение, перевооружение и прочее.... + П по 87-ому и Новый ГОСТ на КМ.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 02.08.2019, 11:38
Evgeny31
Сопровождается обследованием с поверочными расчетами существующих конструкций, в том числе с определением фактических нагрузок на фундаменты. Кроме того выполняются расчеты на новые нагрузки при реконструкции или перевооружении.
П по 87-ому
В 87-ом нет ни слова про нагрузки на фундаменты.
Новый ГОСТ на КМ
Лист с нагрузками на фундаменты носит справочный характер.
Все это к тому, что я не вижу смысла тратить время на оформление данного листа, если раздел КЖ с фундаментами буду выполнять сам. Это по сути работа ради работы. Времени уходит много, а толку ноль.
Evgeny31 на форуме
Автор темы   Непрочитано 05.08.2019, 07:11
blitzkira
Проектирование
Поперек рамы шарнир.
Это как?
Непрочитано 05.08.2019, 08:22
То есть : расчет фундаментных болтов на растяжение, подбор толщины опорного листа базы, выбор решения по восприятию поперечной Q. В Гореве есть разбор базы несколько иной, но именно для арки.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2019, 16:19
blitzkira
Проектирование
Спасибо за помощь!
Какое усиление ЖБ монолитных колонн выполнить в данном случае? ILSUR Железобетонные конструкции 7 12.06.2013 22:03
Что можно придумать в данном случае? (каркас для двери) Katyabarb Металлические конструкции 2 18.04.2013 11:52
Ищу Серию 1.263.5-5 "Деревянные клееные арки для общественных зданий. Выпуск 5 Трехшарнирные круговые арки пролетом 21, 24, 36, 42 м, шаг 3 и 4,5 м." Botan Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 20.12.2008 02:09
Определение распора арки в Scad 11 Иван 80 SCAD 6 29.04.2008 18:01
Surfaces >> 3d Face - да но а если дверь в ввиде арки Sergey DSA AutoCAD 4 26.08.2005 13:23
