Как рассчитать толщину фасонок стальных ферм с болтами на срез на сжатие ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как рассчитать толщину фасонок стальных ферм с болтами на срез на сжатие ?
Старый 03.08.2019, 12:49 #1
Tyhig
Добрый день.
Знаю про многочисленные таблицы с толщинами фасонок в зависимости от усилия.
Решил посчитать это дело руками.
Имею ферму из профильных кв. труб с фасонками с болтами на срез. Узлы испытывают как растяжение, так и сжатие.
Посчитал на внецентренное сжатие (учёл смещение фасонки в узле прикрепления на полтолщины фасонки).
Считал как стойку из ослабленного отверстиями листа на внецентренное сжатие.
Расчётная длина = длине обеих фасонок в узле между сварными швами. То есть просто расстояние между трубами.
Конкретно 150 мм на болты и т.п.
Мю = 1, так как точки крепления незакреплены.
Считал узел при N=250 кН сжатия и е=7 мм (14 мм фасонки каждая фасонка), 3 болтах М24 8.8 класс точности В.
Так как надеялся что 14 мм фасонки пройдёт.
Получил парадоксальную картину.
1) С увеличением толщины фасонки узел не проходит. Что противоречит природе.
30-14 мм не проходит, проходит что-то порядка 10-8 мм.
Чем тоньше тем лучше. Бред в общем.
Поэксперементировал на бумажных моделях листов с дырками.
Расчётная модель с виду относительно правильная.
Хотя за счёт смещения фасонки с оси с ростом толщины фасонок растёт и эксцентриситет и момент.
То есть бред уже имеет основания.
Что вы думаете на эту тему ?
Пройдёт по этому расчёту 8-10 мм С255 и эту же толщину и брать в дело ?
А если не пройдёт ?????
2) В таблицах очень тонкие фасонки. Уже не так далеко от прочности. Например для моего случая там 8-10 мм и есть. Вы сравнивали таблицы с расчётами ? Как у вас сходимость ?
3) Как у вас дела обстоят с таким расчётом ?
4) Вообще правильно ли смещать фасонки в стороны ? Как быть ? Ведь одна из фасонок неизбежно будет смещена от оси пояса фермы.
Что лучше : сместить обе фасонки на t/2 или сместить одну из фасонок на t ?
Калькулятор tyhig узел связей, фасонка, сжатие, растяжение, болты.
Тип файла: xlsx Узел крепления фасонка на болтах.xlsx (132.0 Кб, 165 просмотров)
Тип файла: xlsx Узел фланцевый.xlsx (32.5 Кб, 74 просмотров)
Тип файла: xlsx Узлы фермы из ГСП.xlsx (40.9 Кб, 73 просмотров)
Тип файла: xlsx Расчёт узлов ферм из круглых труб.xlsx (281.3 Кб, 63 просмотров)
Последний раз редактировалось Tyhig, 10.09.2019 в 16:15.
Старый 08.08.2019, 07:52
Tamerlan_MZO
В раскос ввариваете две фасонки. Тогда эксцентриситета не будет.
Либо фасонка пояса соосна фасонке раскоса. Соединяете двумя накладками -- две группы болтов.
Tamerlan_MZO вне форума
Старый 08.08.2019, 13:47
Chebyn
e=14, если фасонки две/не ?
Был случай, когда экспертиза требовала обосновать надежность фасонок таким расчетом в узлах серийной вытяжной башни. Несмотря на то, что узлы строго соответствовали серии, проверку они не прошли.
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Пожалуй, самый простой способ избежать проблемы. Узлы с фото подкрепить ребрами.
Последний раз редактировалось Chebyn, 08.08.2019 в 13:56.
Chebyn вне форума
Старый 08.08.2019, 13:59
Tamerlan_MZO
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
Пожалуй, самый простой способ избежать проблемы, но на фото вызывает вопросы устойчивость листовья в сжатых узлах (ребер нет совсем) .
Фото из сети. На мой взгляд не нужны.
Старый 08.08.2019, 14:04
Chebyn
Может и не нужны (если по расчету пройдет), выглядит страшновато. Где-то на форуме выкладывали расчет из учебника. В нем автор рассчитывал суммарный пакет на устойчивость, приводил рекомендации по ограничению гибкости накладок.
Проще либо их сразу подребрять, либо в качестве стыковочных эл-ов использовать уголки, швеллеры и т.п.
Последний раз редактировалось Chebyn, 10.08.2019 в 09:09.
Chebyn вне форума
Старый 08.08.2019, 14:50
eilukha
- это мягко говоря.
- это для сварных узлов.
- картинку надо.
См. как в пособие по стальным определяют эксцентриситет при расчёте узлов распорок из ГСП.
eilukha вне форума
Автор темы   Старый 08.08.2019, 22:13
Tyhig
Ну ребята. Вы тут сейчас все прикалываесь, да ?
Как же страна миллионами эти гсп фермы делает ?
Как считать то эти фасонки ?
Смоделировал что-то похожее в 3Д в МКЭ оболочками.
И не понял как анализировать. Всё-таки модель достаточно упрощённая, а точно в SCADе и не сделать.
Например для своего случая получил по 3 и 4 теории прочности:
по среднему слою оболочек несёт плита 10 мм (напряжения в пластинах при 3 болтах от 250 кН сжатия до 215 МПа);
по наружным слоям оболочек, если ещё учитывать какой-то левый момент от изгиба пластин, 10 мм уже не несёт и никакая пластина не снесёт. Так как там напряжения по крайним волокнам достигают 500-800 МПа. Это в упругой постановке. Нелинейного модуля к скаду нет.
Да и был бы. Понятно, что пластина должна нести момент от изгиба. Вопрос в достоверности момента от изгиба. Болты то криво смоделированы...
Но это же типовой узел миллионами стоящий на фермах ГСП. Как так может быть что нет типового расчёта ?
Последний раз редактировалось Tyhig, 08.08.2019 в 22:21.
Tyhig вне форума
Старый 08.08.2019, 23:00
| 1 #8
eilukha
Tyhig, много букв, причём бестолку. В нормальных фермах из ГПС нет фасонок, непонятно о каких фасонках Вы толкуете.
Последний раз редактировалось eilukha, 09.08.2019 в 08:21.
eilukha вне форума
Автор темы   Старый 09.08.2019, 00:23
Tyhig
eilukha, поискал пример на просторах интернета. И не нашёл. Странно.
У меня четырёхгранные фермы всеми 4 поясами крепятся, допустим, к другим фермам.
Сделал крепление на фасонках со срезными болтами. Но у меня и сжатие и растяжение через пояса приходит в узлы крепления. Очень удобно для монтажа.
Сейчас посмотрел, в примерах из серий так передают только растяжение. На сжатие стараются сделать что-то типа фланца.
Хотелось бы оставить фасонки.
Что посоветуете ?
С другой стороны те же узлы делаются и в вертикальных связях работающих в том числе на сжатие. Там же тоже фасонки и болты на срез.
Хорошо. Тогда миллионы вертикальных связей выполнены на фасонках. Делают же как-то. И очевидно считают.
Ну или вот фермы вертикальных связей так делают. Замените уголки на ГСП это и есть мои узлы.
Последний раз редактировалось Tyhig, 09.08.2019 в 00:30.
Tyhig вне форума
Старый 09.08.2019, 01:17
eilukha
Что посоветуете ?
- картинку показать.
eilukha вне форума
Старый 09.08.2019, 08:13
Chebyn
Очевидно вот так. С учетом реальных эксцентриситетов относительно осей действия-передачи усилий. Кроме прочего, в болтовых узлах кол-во болтов назначается на 10% больше расчетного, согласно СП16.
Последний раз редактировалось Chebyn, 09.08.2019 в 08:24.
Chebyn вне форума
Старый 09.08.2019, 08:20
eilukha
- передают момент от расцентовки в узле на элемент узла, который сильно жёстче остальных.
eilukha вне форума
Старый 09.08.2019, 09:55
Chebyn
Да, но на стыковочную фасонку усилие по-прежнему эксцентрично
Последний раз редактировалось Chebyn, 09.08.2019 в 11:17.
Chebyn вне форума
Автор темы   Старый 12.08.2019, 10:36
Tyhig
В общем предварительно по 3Д модели только оболочками получается, что фасонка толщиной 14 мм без ребер несёт порядка 120 кН на сжатие (главные напряжения по 4 теории по наружным волокнам от локального изгиба листа) при длине от крепления до крепления порядка 140 мм.
По устойчивости посчитать модель не удалось.
С рёбрами на фасонке, видимо, ограничения на сжатие уйдут. Рассчитываю получить хотя бы 200 кН с ребрами и мне хватит.
Tyhig вне форума
Старый 12.08.2019, 11:30
NWMPS
Вы бы показали свою численную модель, какой размер, тип (линейный, квадратичный) КЭ, какие граничные условия, что-то мне подсказывает, что ваш расчет ниочинь. Попробуйте хотя б в идее статике посчитать свой узел, там намного проще, прям для новичков все процессы выстроены.
Последний раз редактировалось NWMPS, 12.08.2019 в 11:36.
NWMPS вне форума
Старый 12.08.2019, 11:42
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
во избежание эксцентриситетов и всех проблем, связанных с ней - можно делать и двойные фасонки, где всё будет по центру и внешне выглядит более привлекательно.
Недавно так делал один каркасик, только в нём не раскосы, примыкающие к поясам, а распорка по нижнему поясу
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума
Старый 12.08.2019, 11:57
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
А варить уголки как?
ZVV вне форума
Старый 12.08.2019, 11:59
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
по трём сторонам, как показано на рисунке. Всяко проще, чем извращаться с пластинами сложной формы, и тем более укреплять рёбрами на таком маленьком участке. А для поясов, было бы удобнее неравнополочные применять. Простейшая геометрическая форма: кусок уголка с 2-я или более отверстиями. Чем не вариант..?
Последний раз редактировалось Sergey_v, 12.08.2019 в 12:06.
Sergey_v вне форума
Старый 12.08.2019, 12:48
ZVV
Харьков, Украина
Если приваривать по трем сторонам возникает сильная неравномерность распределения напряжений по ширине неприваренной полки уголка и сильная неравномерность напряжений по длине швов. Если такой узел применять для ненагруженных элементов (связи работающие на Qfic), то может и пойдет, а для сильно нагруженных этот вариант нерабочий.
ZVV вне форума
Старый 12.08.2019, 12:56
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
ZVV, между двумя уголками же есть расстояние как минимум на толщину фасонки, 10-12мм. Нельзя ли аккуратно подобраться электродом между ними..? Тогда все 4 стороны будут плотно приварены.
Глубина-то всего то может быть 65-100мм
Sergey_v вне форума
Площадка для осмотра и эксплуатации конструкций и коммуникаций под коньком ферм, бассейн Tyhig Архитектура 11 24.04.2015 09:55
Усиление узлов стальных ферм Marymil Металлические конструкции 4 16.10.2008 10:35
Как рассчитать сэндвич-панели на сжатие??? sergeyzb Прочее. Архитектура и строительство 5 04.09.2007 23:43
Опирание стальных легких ферм на кирпичные пилястры Limal Каменные и армокаменные конструкции 4 18.07.2007 20:35
