Как определить расчетное соединение в РД от нерасчетных
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как определить расчетное соединение в РД от нерасчетных
Непрочитано 21.08.2019, 14:26 #1
kolt307
Информация в РД о требованиях по контролируемому тяжению отсутствует, соответственно руководствуемся разделом 4.5 СП 70.13330.2012.
Остается попросить уточнить что подразумевается в разделе 4.5 под расчетным и нерасчетным соединением.
Непрочитано 22.08.2019, 11:24
Бахил
"Расчётное" из расчёта, "нерасчётное" - конструктивно.
Бахил вне форума
Как определить состав РД easyant93 Организация проектирования и оформление документации 6 26.05.2016 13:47
Помогите определить площадь сечения участка стены из поризованных камней Бихич Прочее. Архитектура и строительство 0 24.05.2016 15:33
Какое расчетное сопротивление изгибу у старых железнодорожных рельсов? msv_mnv Металлические конструкции 2 02.06.2015 13:54
Как определить расчетное сопротивление грунта под Фундаментной плитой? Kastrulkin Основания и фундаменты 50 20.09.2010 17:44
Как определить расчетное сопротивления грунта основания R для скальных грунтов. Svolo4 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 24.07.2009 12:32
