Необходимы "плохие" варианты расчета монолитных каркасов в SCAD
Инженер-конструктор
Недавно видел.
Парень неправильно анализировал армирование балок. Сделал балки стержнем, вставил в перекрытие. Не учёл влияние перекрытия на балку (совмещение КЭ). В общем-то скользкий вопрос, который никто не знает как делать верно. В ходе анализа балки 3 способами армирование менялось от хватит, до недоармировано примерно 1,5-2 раза с мягкой плитой. При расчёте "тавровой" балки требуемое армирование было посерединке между этими крайностями. При этом сама схема в скаде была почти верной...
Загляните в тему "Оценка / критика расчетной схемы (SCAD)", там не только много кривых схем, но и объяснения, почему именно они кривые и что надо исправлять.
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=85596 |
летающий цирк Монти Пайтона
а как это учесть? Если речь про жесткие вставки, то лучше и не учитывать, а заармировать в запас, чем вводить их и не учитывать возникающую продольную силу в балке. А еще видел вариант с жесткими вставками и модулем армирования "сжато-изогнутый", вот тогда действительно ерунда получается.
а как мягкость плиты учли? С учетом разложенной арматуры посчитали приведенные жестоксти балки/плиты. И к понижающим коэф. дполнительно еще на него умножили? Как вы уже сказали вопросы скользкие и на форуме не раз заезженные, не хочется устраивать очередной холивар ![]()
I'm trained for nothing |
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
конструктор Регистрация: 04.06.2009
А как можно оценить рациональность решения?
Если армирование не превышает предельно допустимых, то любое решение рационально. Мне нередко приходится слышать от заказчика что во внутриквартирных перегородках и стенах колонн быть как можно меньше(и вообще ставьте колонны только в ЛК и внутри наружних стен) и они сами как можно меньше, и то что армирование колонн может быть 350-400 кг/м3 и перекрытие 180-200 кг/м3 ему в общем наплевать, т.к. продаваемость таких планировок лучше. |
Армирование плит по результатам расчета в SCAD | Older | SCAD | 41 | 02.08.2021 18:33 |
Как выбрать РСУ из SCAD для расчета узлов стальных конструкций | Mak | SCAD | 8 | 17.07.2019 21:32 |
Есть ли варианты расчета контактного стыка сборных железобетонных колонн? | Pluto_grom | Железобетонные конструкции | 1 | 28.07.2014 20:58 |
Как подбирается армирование монолитных стен по результата расчета в "Лире" | Odar | Лира / Лира-САПР | 17 | 10.02.2014 15:23 |
Конструирование по результатам расчета в SCAD | Vtrk | SCAD | 3 | 31.08.2009 22:23 |
