Выбор типа фундамента для модульного здания!
Инженер проектировщик
Миасс
Технадзор Регистрация: 04.08.2008
Уйти от норм можно, если оформить здание как временное инвентарное здание. Тогда достаточно сделать фундамент мелкого заложения из блоков ФБС, уложеных насухо. Но это должен быть раздел ППР, ПОС и соответствующее оформление. А не АС.
П.С. надеюсь это не гостинница/пансионат для отдыхающих? |
Инженер проектировщик Регистрация: 26.10.2011
Миасс
Согласен, рассматривал вариант УДБ 600х600, но тоже дороговасто получалось)
----- добавлено через ~10 мин. ----- Цитата:
Здание-лаборатория клеточных технологий ----- добавлено через ~7 мин. ----- У нас по договору только поставка модулей, фундамент туда не входит, делаем "до кучи", поэтому требований к демонтажу фундаментов нет. Мы предполагаем, что в случае необходимости модули можно будет снять с анкерных болтов и увезти на новое место, а фундамент будет вынужден остаться.
Время и место Подвига определяется Судьбой. Но если не придёт Герой, не будет и Подвига... Последний раз редактировалось Faust2956, 09.09.2019 в 10:07. |
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
И там и там акцент на расчете. А именно, если сдвигающие усилия (от сейсмики) воспринимаются фундаментами, то необходимости в распорках нет. Кроме того, если есть фундаментные балки они могут совмещать и функцию распорки в то же время.
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
Выбор типа фундамента под коттедж | AirinaS | Основания и фундаменты | 4 | 09.07.2019 17:43 |
Выбор типа фундамента. Общее мнение. | Bogdanus1 | Основания и фундаменты | 95 | 27.02.2016 06:59 |
Stark_ES_2014 Расчет на собственные формы колебания монолитного здания точечного типа | Svetlana_91 | Расчетные программы | 7 | 30.12.2015 13:17 |
Помогите выбрать тип фундамента | Бихич | Основания и фундаменты | 8 | 30.12.2015 10:20 |
Смонтированная наружная лестница 3-го типа - реконструкцией здания считается? | alldmc | Архитектура | 5 | 10.12.2013 08:17 |
