Выбор варианта покрытия трибуны стадиона в сейсмическом районе
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Выбор варианта покрытия трибуны стадиона в сейсмическом районе
Непрочитано 13.09.2019, 14:03 #1
Константин Д
Доброго времени суток, коллеги!
Прошу совета. Делаем реконструкцию стадиона. Заказчик просит сделать покрытие над трибунами.
Трибуны сделаны только с одной стороны, соответственно, конструкцию в кольцо замкнуть не получится. Навскидку приходят стандартные варианты (1).
Но! Объект находится в приморском городе (Vй ветровой район), сейсмичность 9 баллов.
Соответственно есть подозрение, что эта консоль при сейсмике и ветре нахрен отвалится. Чуть получше вариант с вантами (2).
Но опять же - при сейсмике это дело наверняка будет крутить. Тут даже на обычных домах экспертиза всю кровь выпивает про крутильные колебания. Единственный вариант, который нашел подходящий, который даст хоть какую-то жесткость в поперечном и "крутильном" направлении - та же консоль, раскрепленная с открытой стороны аркой (через ванты или непосредственно) (3).
Собсно, вопросы:
1. Правильно ли я понимаю, что первые два варианта при сейсмике непроходные?
2. Приходилось сталкиваться с требованиями экспертизы выполнять п.4.1 и 6.8.9 СП 14 в части симметричности конструктива. Так как трибуна никак не может быть симметричной, чем можно обосновать несимметричность каркаса? Достаточно ли обосновать крутильную жесткость расчетом?
3. Нет ли каких-то нюансов, которые могут повлечь за собой всякие неприятности типа разработки СТУ или физического моделирования?
ID:	217825  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	217828  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	217829  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	217830  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 13.09.2019, 14:17
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
с точки зрения аэродинамики форма неудачна= слишком высокий подъем. лучше бы более полаогая.
сейсмика бывает редко. а ветер постоянно. розу ветров учитывали?
пишите в личку, если готовы советоваться.
СергейД вне форума
Непрочитано 13.09.2019, 14:26
fktstv
Инженер
Сообщение от СергейД Посмотреть сообщение
Ваши советы секретны? Если нет, то пишите, уж здесь. Мало ли кому еще поможете.
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004
fktstv вне форума
Непрочитано 13.09.2019, 14:35
Komplanar
9 баллов и консоль... хм... Вы при расчётах учитывали пункты 5.4 и 5.12 СП 14?
Komplanar на форуме
Непрочитано 13.09.2019, 15:24
СергейД
Подмосковье
для конкретных советов понадобятся конкретные размеры, адреса и тд и тп. не полагается их вывешивать в интернет.
СергейД вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2019, 15:24
Константин Д
Не. До расчетов еще далеко. Вот как раз чтобы не оказалось слишком поздно, хочу "прозондировать" этот вопрос заранее. Но насколько я понимаю эти пункты, в расчете надо учесть вертикальные колебания. Проблема в расчете? Или это сильно наращивает сечения?
А про аэродинамику - не готов сказать насколько ветер критичнее снега, но мне кажется снеговые нагрузки при малом угле будут значительнее...
Я всеж ратую за последний вариант, с аркой спереди, но хотеться узнать реально ли поймать кручение и ветровые колебания консолями?
Константин Д вне форума
Непрочитано 13.09.2019, 15:57
СергейД
Подмосковье
ветер чаще снега бывает... и тем более чаще сейсмики.
и от ветра резонансы бывают...
(при совпадении частот собственных вертикальных колебаний и частот изменения вертикальной составляющей ветра)
вам частоты не менее 2.5-3 гц нужно будет обеспечить.
фото, так понимаю, аналог из иной местности? откуда? может быть там удачная роза ветров спасает.
или это монтаж?
снега можно не дождаться...
да и снег+ветер будет еще опаснее (частоты ниже).
вам без СТУ не обойтись, думаю. и расчета ветра (либо продувок в трубе)
СергейД вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2019, 16:25
Константин Д
Не, СТУ не вариант, долго очень. Тогда проще Заку отказать покрытие делать. А почему СТУ? Там же, насколько я помню для особо сложных, уникальных или если формы покрытия нет в СП 20.
Непрочитано 13.09.2019, 16:49
Бахил
В чём проблема? Любой вариант. Считать надо.
Сообщение от Константин Д Посмотреть сообщение
Нет оба "проходные".
Да.
Нет. Ну если только на експкрда-ветрогона антикварного напорешься.
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума
Непрочитано 13.09.2019, 18:34
СергейД
Подмосковье
ну вот, Бахил пришел...
тогда я пас в этой теме... только личка...
СергейД вне форума
Непрочитано 13.09.2019, 18:46
Бахил
Ухожу, ухожу...
Бахил вне форума
Фундаменты опоры ВЛ 110 кВ в сейсмическом районе необходимо устанавливать на бетон? djonf Основания и фундаменты 5 17.07.2018 16:53
Перепад высот в сейсмическом районе nook Конструкции зданий и сооружений 2 10.08.2012 03:35
Выбор покрытия детали из НЖ стали Awaken_M1nd Машиностроение 27 27.07.2012 16:54
Соединение рабочей арматуры колонн в сейсмическом районе В@дим Железобетонные конструкции 16 07.06.2012 17:55
простая форма в плане для зданий в сейсмическом районе Umerenkov P.A. Прочее. Архитектура и строительство 25 30.08.2007 09:51
