Как поймать соосность приборов на трубе?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Как поймать соосность приборов на трубе?
Непрочитано 17.09.2019, 15:28 #1
Adwniz
Доброго дня! Подкиньте идей пожалуйста, люди.
Суть: есть труба (d=90...410), на ней нужно закрепить два прибора (прямоугольники на рисунке), так, чтобы они были перпендикулярно относительно оси трубы. Также у них (приборов) надо поймать ось (+-5 град). Приборы, при работе, нужно будет перемещать на некий угол А.
Непрочитано 17.09.2019, 16:33
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Закрепить ножки одинаковой высоты по краям на одинаковом расстоянии от оси прибора, для удобства оборудовать роликами
zenon вне форума
Непрочитано 17.09.2019, 20:31
Так сделать им общую раму, проблем-то. Тут подобной задачей озадачили, только там приборы на дымовой трубе, а труба гнется...
Непрочитано 18.09.2019, 09:09
1 | #4
balabenuk
Технадзор
Приборы сделать на магнитной основе. К одному прибору жестко зекрепить ленту из материала из которого делают шлейки рюкзаков, гибкие стропы. Второй прибор может передвигаться по ленте. На ленте разметка с диаметрами труб от 90 до 410. На приборах маленькие уровни, горизонтальный и вертикальный. На ленте можно сделать метки поворота на определенный угол для каждого диаметра труб
balabenuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.09.2019, 15:21
Adwniz
Всем спасибо большое за мысли, но к сожалению эти варианты я уже рассматривал
Adwniz вне форума
Непрочитано 18.09.2019, 19:14
Посади их на хомут, вроде ка наручные часы - только сделать так, чтоб из одного два хлястика торчало, а на другом они паралельно сматывались. И выровняет и прижмёт
Непрочитано 19.09.2019, 15:40
сделать цепь в виде велосипедной с полыми осями, в которые можно будет вставлять стержни крепления приборов.
PS цепь может состоять из нескольких рядов
Непрочитано 19.09.2019, 17:19
Конструктив проще "штангеля" придумать сложно.
Тут вопрос насколько та труба круглая, чистая и как часто вообще это надо проделывать
Автор темы   Непрочитано 20.09.2019, 11:42
Adwniz
Тоже рассматривал эту идею, в таком случае не поймать(сложно поймать) оси приборов. Нужно делать какие-то переставные по размеру бобышки, на которые будут крепиться приборы. В принципе это и есть решение, но хочется чтоб все было автоматически. В данном же случае придется в ручную все это переставлять.
Конструктив штангеля будет тяжелым для данного диапазона(это не есть хорошо в использовании, например, в "полевых" условиях), учитывая массу двух приборов и крепления под них.
Adwniz вне форума
Непрочитано 20.09.2019, 11:58
Предложил же? Втягивай две цепи разом хоть той же струбциной и всего делов
Непрочитано 24.03.2020, 12:57
uw5efy
А сквозное отверстие? Когда-то тоже была такая задача - установка датчиков уровня на одной оси.
uw5efy вне форума
Непрочитано 24.03.2020, 13:37
Arg
сделать "приспособу" с механизмом по типу трубных тисков (уголковые губки для самоцентрирования)
Festina lente
Последний раз редактировалось Arg, 24.03.2020 в 13:46.
Arg вне форума
Непрочитано 25.03.2020, 08:39
Непрочитано 25.03.2020, 13:17
RicoSand
Полунепрерывное литьё
Самара
Я бы призьмы к приборам прикрутил .. <o> - как-то так. А плоские глани призм сделать параллельными - штангельной системой ..
RicoSand вне форума
Непрочитано 28.03.2020, 21:19
Призмы не помогут собирать систему соосно. Да и труба вполне кривоватой может быть
Монтаж проводке в трубе ПНД. Надзорный орган запретил вести работу. Alexey33 Электроснабжение 4 12.10.2017 13:36
Нужен узел примыкания ж.б. междупутного лотка к водопропускной трубе freespirit Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 26.10.2015 12:30
Как проверить / восстановить соосность элементов в SCAD? Sokrat SCAD 40 16.10.2015 21:34
Как изменяется давление воды в трубе в зависимости от материала стенок трубы? romerort1 Водоснабжение и водоотведение 17 27.06.2013 21:42
Может ли дым от печи выдавть кирпич в трубе????? Помогите пожалуйста Larisa Архитектура 27 15.10.2010 14:22
