Как вырезать кусок выступающего профиля стены?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Как вырезать кусок выступающего профиля стены?
Непрочитано 22.09.2019, 17:53 | 1 #1
kolyanissimo
Здравствуйте.
Есть стена с выступающими профилями - молдингами, карнизами. Эти молдинги пересекают другие декоративные элементы (см. скрины). Можно ли разорвать выступающий профиль в местах пересечения с другими элементами? Что бы молдинг не врезался в выступающий элемент.
На краях выступающго профиля стены есть ручки что бы двигать начало или конец молдинга. Но в середине я вырезать кусок никак не могу.
ID:	218149  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Непрочитано 22.09.2019, 19:07
kolyanissimo
Решил пока разделением всей стены на фрагменты, и задал им разные типы. Но это, конечно костыль. Так быть не должно, по-идеи.
kolyanissimo вне форума
Расчёт невысокой массивной подпорной стены PPeterr Конструкции зданий и сооружений 96 03.04.2016 20:51
Армирование стены цоколя Дачник Железобетонные конструкции 4 04.07.2012 14:56
Вопросы по Расчёу подпорной стены (стены подвала) из фундаментных блоков. (по прил. к СНиП 2.09.03-85) РастОК Основания и фундаменты 6 01.12.2011 22:51
Фундаментные стены под несущие стены кирпич 640мм ? Ингвард Основания и фундаменты 18 15.06.2011 17:09
опирание пустотных плит на стены с проемами ваалич Конструкции зданий и сооружений 9 22.03.2011 12:52
