Как соотнести - тонны силы на метр и килограммы?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как соотнести - тонны силы на метр и килограммы?
Непрочитано 25.09.2019, 08:50 #1
Volodich
проектировщик-электрик
Здравствуйте, уважаемые!
Нужен совет инженера-конструктора или того кто знает.
В типовых проектах для железобетонных опор допустимые нагрузки на опору указаны как допустимый изгибающий момент, например, СВ110-5 - Изгибающий момент, тс*м - 5,0.
А для современных металлических многогранных опор допустимая нагрузка выражается в килограммах, приложенных к верхней точке, например, СФГ-10-700 - 700 килограмм.
Как соотнести эти величины? Как перевести эти тонны-силы на метр в килограммы и обратно?
Очень нужна помощь!
Спасибо!
Неважно, что что-то идет неправильно. Возможно, это хорошо выглядит...
Непрочитано 25.09.2019, 09:00
v.psk
Псков
Сила*плечо = момент.
v.psk вне форума
Непрочитано 25.09.2019, 09:07
crossing
Это будет не верно.
Сила приложенная к верхней точке - много чего может в себе содержать. И тяжение проводов, и ветер, и гололёд на проводах, и, самое важное, пульсационную составляющую ветровой нагрузки. Но также может и ни чего не содержать, а просто значение не ведомо откуда взятое. Например по предельному прогибу (отклонению).
Поэтому нужно всё пересчитывать для своих условий (соответствующей расчётной схеме) и уже в самую последнюю очередь сравнивать с сила*плечо.
Раньше как то были методические материалы в которых приводились расчётные пролёты и им соответствующие приведённые силы. Но что эти силы в себе содержали - нужно разбираться.
crossing вне форума
Непрочитано 25.09.2019, 09:13
| 1 #4
v.psk
Псков
Сообщение от Volodich Посмотреть сообщение
Если не вдаваться в расчетные предпосылки, то так, как я написал выше.
v.psk вне форума
Непрочитано 25.09.2019, 09:15
crossing
Ну да. Математически момент - это произведение силы на плечо.
Только сила в данном случае зависит от климатических регионов и по ветру и по гололёду.
crossing вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.09.2019, 09:26
Volodich
Спасибо за ответы!
То есть если у меня опора, высотой 10 метров (надземная часть), а выдерживаемая нагрузка (по её данным) - 700кг, значит, допустимый момент = 0,7*10 = 7 тс*м ?
Это будет не верно.
Я с этим согласен.
Но в данный момент задача хотя бы сравнить допустимые нагрузки на железобетонные и металлические опоры в одинаковых условиях.
Правильно ли я понимаю, что если опора СВ110-5 имеет допустимый момент 5 тс*м, а её надземная длина 8,5м, значит, в верхней точке она выдерживает нагрузку 5/8,5 = 0,588т = 588кг? Или нужно брать общую длину надземной и подземной части?
Volodich вне форума
Непрочитано 25.09.2019, 09:31
crossing
Да - Вы правильно оперируете формулой момента и верно определяете силу.
Что касаемо длины - я всегда принимал момент по обрезу фундамента, а следовательно и соответствующее плечо. Именно на этот момент считал фундамент. Зачем нужен момент на "подошве" фундамента?!
crossing вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.09.2019, 09:43
Volodich
Ещё раз благодарю!
Volodich вне форума
Непрочитано 25.09.2019, 09:49
crossing
Ещё раз благодарю!
Я не знаю какие извращения могут быть, но на всякий случай. Если предусматривается, что столб будет стоять на самостоятельной подставке погружённой ниже поверхности земли - то считайте всю длину.
crossing вне форума
Непрочитано 25.09.2019, 12:12
Сет
Если это нагрузка вертикальная, то никак не соотнесете.
Сет вне форума
Непрочитано 25.09.2019, 14:09
Бахил
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Это вряд-ли.
Бахил вне форума
Непрочитано 26.09.2019, 06:45
AlexBud
Студент
Возможно, есть смысл сравнить напряжения, создаваемые моментом и силой
AlexBud вне форума
Почему балка проверяется на действие продольной силы с изгибом? rekrut222 SCAD 13 30.05.2016 01:23
Стабилизационные силы: их природа, свойства и влияния sibedir Конструкции зданий и сооружений 21 07.07.2014 07:07
Нагрузка 2,5 тонны на монолитное перекрытие 250 мм. Выдержит? Gektor1977 Железобетонные конструкции 3 10.08.2012 22:38
Учет силы трения metod Расчетные программы 8 25.12.2009 10:53
Горизонтальные силы морозного пучения Regby Конструкции зданий и сооружений 42 23.10.2009 12:56
