Утепление плиты на тех этаже мин ватой - возможные проблемы.
По Вашему описанию, у Вас теплый чердак с вентиляцией через вентшахту. Теплопоступления в него происходят от коммуникаций (в том числе вентиляции общеобменной и канализационных стояков) и теплообмена с квартирами верхнего этажа (в т.ч. и Вашей). Они расчетные. Сделав дополнительную теплоизоляцию, Вы уменьшите эти теплопоступления. Замерзнуть коммуникации, может, и не замерзнут, но охлаждаться будут сильнее. Особенно это может сказаться на ГВС и отоплении. Да и как Вы себе это практически представляете, если по чердаку постоянно ходят слесари? Рулонную минвату они порвут через неделю, одни лохмотья останутся. Ее надо защищать жестким настилом (как и написано в инструкции). Это обойдется гораздо дороже любого пеноплэкса. При протечках она воду тоже будет набирать - она не предназначена для влажной среды.
20 градусов совсем не мало для потолка (учитывая, что воздух еще теплее). |
Вы не привели никаких цифр по площадям, может, там не так уж и страшно, и утепление двух десятков квадратных метров на теплообмен сильно не повлияет, но утеплять минватой явно не вариант. Возможно, стоит начать бороться со сквозняками на чердаке - их там быть не должно. Я сам живу в таком доме (правда, не на верхнем этаже), но у нас на чердаке тепло и ветер не гуляет.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Есть еще и исполнение, не забывайте. Последний раз редактировалось иваниваныч, 25.09.2019 в 12:35. |
Панелька. Техэтаж один, перегородоки есть но проемы открытые, 3 подъезда, везде всё открыто настишь. Жителям вообще по барабану, УК ничего не делает (сам долго бодался). Весь периметр мне одному не закрыть.
На улице утром 4 днём 9, отопление дадут через месяц. Всё промерзло уже. Потолок всей квартиры продувается. 52 квадрата. Тех этаж наша секция около 250 кв. Причем всем соседям пофиг, сидят в телогрейках. Про минвату понял. Возьму экструдированный пенополистерол 20 мм. 1200х600, нафигачу в 5 точках на пену каждый лист, а сверху и швы шпаклевкой замажу финишной (на всякий случай). и накидаю чёнить поверх чтоб не проминали. |
град Воронеж
можно взять обычный ППС с антипиреном и потом закрыть стяжкой. ЭППС также надо закрывать стяжкой - требования пожарных норм.
С уважением, yarrus77 |
Не стоит этого делать - горит красиво. Если туда смогли пролезть Вы, туда залезет и шпана, ну и понимаете бутылки, травка, бычки от сигарет - вспыхнет. Если этим делать, то конечно защищать стяжкой, а это уже другие деньги. Можно и базальтовую минвату постелить. Правда в этом случае лежка для бомжей)))). От депрессивных элементов - замок на дверь. Я так у себя в своем доме сделал, но у меня конечно ни шпана, ни бомжи не лазят.
град Воронеж
20 мм мало, минимум 50 мм. Хотя бы перепад между температурой воздуха и конструкции меньше 4 градусов сделаете. Иначе так и будет веять холодом.
Становится интереснее
![]() Не, бомжей нет. Одни слесаря, да придурки кабельщики - провода всякие протягивают. А она листовая воду впитывает ? Если тупо накидаю листами. |
Да, насыщается влагой и как следствие теряет свои изоляционные св-ва. Чем то бы прикрыть. Там над Вами вся прелесть: и водопровод и канализация и трубы стояка....
Ну если прорвет и квартиру затопит))). Лишь бы с шахты дождь не залетал со снегом.
Это понятно, тут и говорить нечего. Я вот думаю - а если целофаном сверху накрыть ? От сквозняка оно само высохнет. |
Да правильно пленкой потолще и если обрешетку, то пристрелить степлером ее для натяжения. Можно еще по извращаться в духе старухи Шапокляк и уклон по пленке дать в сторону не поддерживающих идею соседей. Керамзит, ну его в баню....это под полы хорошо в монолитить.
град Воронеж
Впитывает, еще и капиллярно неактивна. Т.е. будет мокнуть локально и плохо высыхать без вентзазора.
получите мокрую минплиту. Вот здесь https://www.smartcalc.ru/ вбейте свой состав потолка и добейтесь отсутствия влагонакопления (иначе сырость и плесень) и перепада внутренней поверхности и воздуха менее 4 градусов. Цитата:
1 слой гидроизоляция, лучше наплавляемая, но бюджетный вариант с окрасочной тоже будет неплох. Купить три ведра в Леруа и валиком закатать пол чердака и стены на 15 см. 2 слой утепление ППС 50 мм (лучше 2х50 =100 мм по деньгам не такая большая нагрузка, а проблему решите качественно) 3 слой стяжка из раствора ЦП с сеткой 3 мм шаг 100-150 мм. Недоделки чреваты переделками. ![]()
Можно на ближайшей стройке попросить остатки ваты (кровельной/фасадной) 100 мм (или бывают продают просушенную вату с реконструируемых объектов), она жесткая что по ней можно ходить с какой- то периодичностью.
На плиты вместо ГИ можно обычную пленку техническую расстелить с проклейкой скотчем, а усиленно заклеить тоьлко какие либо локальные места проходок или швов в перекрытии. Для защиты ваты можно сделать дорожки для обслуживания сетей шириной 400-600 мм из шифера в 2 слоя или фанеры. Должно выйти бюджетно |
Это, как его, девиз Старков в Игре престолов: "Зима близко," а у наших людей: "денег нет, лень возиться и катись оно все в пекло..." можно и так попробовать: плита минваты 50мм + стренч-пленка на максимуме 25мкр толщиной. Обернуть каждую плиту и положить. Нужен помощник - крутить ровно пленку одному тяжело будет при ширине плиты в 600мм. И лучше в 2-а слоя по 50мм, класть в перехлест. Гарантий от хождения службы эксплуатации нет, можно доски какие-нибудь кинуть - может догадаются.
Терпеливый же народ
![]() Раз так не терпится деньги потратить, разрешаю. Но проблема слишком обширная чтобы ее так просто решить. Для Вашей одной квартиры постелить пенопласт 50 мм минимум 1 м за пределы своей квартиры и покрыть армированной стяжкой (вместо стяжки можно накрыть настилом из досок или ОСБ, но бетон сильно предпочтительнее). Дешево и сердито, на какое-то время хватит. |
Возможные способы моделирования несущих конструкций монолитного ж/б каркаса (колонны, балки, капители, плиты и т.д.) | pdv | SCAD | 14 | 21.06.2012 08:15 |
Правильный теплотехнический расчёт монолитной железобетонной плиты | zanuda | Инженерные сети | 1 | 20.05.2012 19:56 |
Доливка фундаментной плиты | jola | Основания и фундаменты | 11 | 18.05.2012 12:11 |
Утепление балконной плиты | Oleg_S | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 20.12.2006 15:14 |
