Как назначить текущий цвет на VBA?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как назначить текущий цвет на VBA?
Непрочитано 26.09.2019, 07:32 #1
МишаИнженер
Помогите назначить текущий цвет "ByLayer" на VBA
Непрочитано 26.09.2019, 07:47
Boxa
КЖ; C#
Если разговор идет про автокад, что совершенно не очевидно, то:
системная переменная _CECOLOR
тут справка как использовать: https://knowledge.autodesk.com/searc...65A4C-htm.html
Boxa вне форума
trir
ThisDrawing.SetVariable "CECOLOR", Str(acRed)
https://forums.autodesk.com/t5/visua...or/td-p/357397
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.09.2019, 11:01
МишаИнженер
Спасибо!
МишаИнженер вне форума
В таблице печати не удаётся поставить белый цвет (255,255,255) Geor9e AutoCAD 25 29.12.2021 11:31
Как задать цвет для многострочного текста группой sergey12 AutoCAD 5 09.02.2018 12:17
Цвет блока по слою, при смене слоя мог бы меняться цвет. gizmo_zx AutoCAD 2 22.10.2015 14:46
Линии электрических соединений Shoorup Программирование 23 07.02.2015 15:13
Можно ли назначить слою цвет на экране и цвет при печати YuryK AutoCAD 7 25.03.2013 13:01
