Затяжка круглого сечения в лире.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Затяжка круглого сечения в лире.
Непрочитано 02.10.2019, 10:59 #1
DEM
YngIngKllr
Каким КЭ элементом, оптимальнее всего назначать затяжку из кругляка стянутую талрепом.
Т.е. насколько я понимаю тут предварительный натяжение не следует использовать, т.к. фактически талреп будет только выбирать слабину.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
Непрочитано 02.10.2019, 12:01
Vavan Metallist
Україна, Львів
А слабина разве выбирается не за счет предварительного пусть и небольшого натяжения?
В лире такое можно выполнить несколькими способами:
1) Просто поставить КЭ308 (талреп) и задать на него натяжение. Минус - он при выборке натяжения начинает "подпирать" конструкцию, тоесть работать на сжатие.
2) Выполнить все КЭ 310 (нить) и задать предварительное натяжение температурой. Минус - температурой тяжело "попасть" с первого раза в нужное значения предварительного натяжения. В этом случае обязательно нужно задать собственный вес.
3) Обьединить эти два метода, задать всю затяжку КЭ 310, а "талреп" выполнить КЭ 308. Будет практически как в реальности. На талреп задать натяжение нужное. Тоже обязательно собственный вес задать.
И помнить, что это геометрически нелиненая задача...
Vavan Metallist вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.10.2019, 14:54
DEM
YngIngKllr
Хмм а если одностоонюю связь ввести???
Например КЭ 262?
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
Последний раз редактировалось DEM, 02.10.2019 в 15:01.
DEM вне форума
Непрочитано 02.10.2019, 15:05
Vavan Metallist
Україна, Львів
Можно конечно. Это четвертый вариант . Как по мне - самый неподходящий, ведь нужно отдельно высчитывать жесткость связи.
Автор темы   Непрочитано 02.10.2019, 15:12
DEM
YngIngKllr
Модуль деформации есть, сечение есть R получаем перемножив эти 2 значения...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 02.10.2019, 15:44
Vavan Metallist
Україна, Львів
Неа. Еще длину нужно учесть.
Непрочитано 02.10.2019, 21:42
v.psk
Псков
Vavan Metallist, как для меня, то температурная нагрузка - самый простой вариант, зависимость деформации линейная.
Не скажу, какой критерий принятия нагрузки правильный, можно учесть выбор провиса плюс два витка при натяжении гибкой связи.
v.psk вне форума
Непрочитано 03.10.2019, 11:14
Бот
DEM, просьба изменить название темы "Затяжка круглого сечения в лире." в соответствии с правилами именования тем в разделе и п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 6 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.10.2019, 12:07
DEM
YngIngKllr
Сообщение от Бот Посмотреть сообщение
Всем спасибо, Бот удаляй...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Расчет железобетонной колонны круглого сечения по прочности Den_Den Железобетонные конструкции 19 21.03.2016 14:30
Расчет поперечной рамы в лире, получаются маленькие сечения Катерина2012 Лира / Лира-САПР 7 25.11.2014 22:15
Как в лире задать уменьшение сечения ж.б. колонны в одну сторону. Poreth Лира / Лира-САПР 20 08.07.2014 13:36
срезка сегментов круглого сечения Алексей ПГС Машиностроение 16 23.03.2012 20:57
Поворот сечения элемента в Лире 9.4 dimoxa Лира / Лира-САПР 5 15.01.2010 14:38
