Библиотечный объект "координатные размеры" показывает неверные координаты, как это исправить?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > ArchiCAD > Библиотечный объект "координатные размеры" показывает неверные координаты, как это исправить?
Непрочитано 05.10.2019, 22:48 #1
Anna232
В Archicad вставляю библиотечный объект "координатные размеры" и он показывает значения отличные от тех, что в табло координат. В параметрах выставлено: показ от начала проекта. В чем может быть дело? Весь интернет облазила и ничего не нашла, может кто-то сталкивался с этой проблемой. Или может дело в самом объекте и его лучше заменить? Координат много и вручную вводить очень долго, хотелось бы автоматизировать этот процесс
Непрочитано 06.10.2019, 11:42
sagava
Архитектор.
У вас скорее всего сбилось Пользовательское Начало Координат. Нужно либо Установить Специальное начало.
https://yadi.sk/i/sbGsg9dZdDEJWw
Либо восстановить начало Координат, двойным нажатием на соответствующую кнопку.
https://yadi.sk/i/aBmitKpPC9UVCw
Мои видео-уроки
sagava вне форума
Как просчитать координаты всего чертежа, зная координаты нескольких точек Barsum AutoCAD 6 16.02.2018 09:32
При CHSPACE объект в Model'и не там, где надо Chainik111 AutoCAD 1 18.09.2015 21:46
Что такое объект аналог? Tokio Прочее. Архитектура и строительство 19 12.02.2015 19:42
Как трансформировать один объект в другой (точка) с сохранением центра (координаты)? consigliere AutoCAD 5 23.05.2011 09:02
Подписать координаты объектов Dulitman AutoCAD 2 05.05.2011 11:53
