Просадочный грунт ниже УГВ. Учитывается ли его просадочность?
05.23.01 Регистрация: 26.01.2005
Донецк
Для реализации просадочности необходимо выполнение двух условий:
1. Влажность грунта должна быть выше начальной просадочной влажности (в Вашем случае выполняется). 2. Напряжения должны быть выше начального просадочного давления. В данном случае просадка от собственного веса врядли возможна, так как если напряжения от собственного веса грунта когда-то и были больше начального просадочного давления, то просадка от этих напряжений уже реализовалась и дальнейшие просадочные деформации возможны только при дополнительном напряжении от внешней нагрузки на основание. Если в пределах просадочной толщи суммарные напряжения от собственного веса грунта и внешней нагрузки не превышают начального просадочного давления - просадочность можно не учитывать. В противном случае учитывать надо. Помимо проверки суммарного значения просадки и осадки с допустимым значением необходимо также выполнить проверку неравномерных деформаций. При этом неравномерные деформации в данной ситуации могут возникать не за счет локального замачивания сверху, так как просадочный грунт уже обводнен, а за счет разной нагруженности фундаментов.
Без претензий на истину. Все вышесказанное сугубо ИМХО. |
Учитывать ли насыпной грунт при заглублении свай в грунт на 4м. в сейсм. районах? | BrNone | Основания и фундаменты | 27 | 14.06.2016 13:25 |
Шпунт. Как учесть дискретность труб ниже котлована? | injenerkin | Основания и фундаменты | 13 | 22.08.2011 13:18 |
Как правильно задать грунт в мономахе и лире при срезке и обратной засыпке | ssvsergey | Лира / Лира-САПР | 1 | 22.08.2010 20:57 |
Шов бетонирования монолитных колонн подвала 20-ти эт.здания выполнен ниже уровня перекрытия | Митрофан20081 | Железобетонные конструкции | 32 | 13.02.2009 11:56 |
Просадочный грунт | art | Основания и фундаменты | 5 | 31.03.2006 12:58 |
