Расчет нагрузки на пол.
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Или расколется.
А сколько весит эта конструкция? Если ли гарантия, что она сама выдержит? Равномерно ли он распределяет нагрузку по своим 6 опорам? Насколько обеспечено равномерность опирания опор на пол? Неравномерность хоть одной опоры на 1 мм и, вероятно, получатся существенные напряжения, превышающие расчётные. Вообще обеспечить равнонагруженность опор - очень сложная задача. Допустим, что опоры работают как надо. Но с нормативными запасами (зависят от класса, ответственности и прочего) на каждую ногу будет не менее 10 тонн. Это 10000кг/1600см2 или 6,2кг/см2. Для хорошего бетона не критично, но надо смотреть на конструкцию. Вообще, что за устройство? Если это механизм и там возможны вибрации, то они почти наверняка превысят эквивалент 10т/м2. |
Прошу проверить расчет БР300.30.15 на контрольные нагрузки | v.psk | Железобетонные конструкции | 6 | 06.07.2015 10:28 |
Расчет ветровой нагрузки на отдельно стоящую раму | Alex_you | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 30.11.2014 11:42 |
Расчет нагрузки от подвесного крана.. помогите | vincet | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 25.07.2012 09:15 |
Расчет нагрузки на балку и швелер при поднятии груза | luch3 | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 11.07.2012 14:35 |
Расчет фермы при наличии межузловой нагрузки | hprx | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 19.02.2012 00:46 |
