Как рассчитать значение давления для испытаний витражей на воздухопроницаемость/водопроницаемость
В ГОСТах на окна, например, в таблицах даны технические требования к воздухопроницаемости (при перепаде давления 100 Па по ГОСТ 21519-2003 Блоки оконные из алюминиевых сплавов. Технические условия (с Поправкой) или ГОСТ 23166-99 Блоки оконные. Общие технические условия (с Изменением N 1, с Поправкой)).
Хотя это и противоречит СП 50 получается. ![]() А на витражи есть ГОСТ или ТУ ? В общем, голосую за СП 50. Требования к воздухопроницаемости наружных ограждающих конструкций предъявляет именно он. СП 20 регламентирует нагрузку на окна, на крепления рам и т.п. Естественно с превышением раз в 50 лет. Обычно это максимальный ветер от 21 до 30 м/с. Уже 20 м/с сносит человека и по сути такой миниураганчик. Обычно такого ветра нет. Обычно ветер порядка 3-5 м/с, редко 10-15 м/с.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 26.10.2019 в 13:21. |
Коэффициенты давления грунта на подпорные стены по п.9.22-23 СП 22.13330.2016 | V.D. | Основания и фундаменты | 13 | 15.09.2017 02:00 |
Как в SCADе рассчитать значение связи конечной жесткости по X и Y в фундаментной плите? | Arthur199 | SCAD | 8 | 28.09.2016 07:53 |
Почему не отображается значение масштабного коэффициента в AutoCAD 2013 при вызове команды Масштаб? | Vlad_black | AutoCAD | 12 | 22.08.2016 11:15 |
Выполнение испытаний на прочность приборами неразрушающего контроля | pusikul | Обследование зданий и сооружений | 11 | 28.04.2013 16:02 |
Почему неправильно читается значение смещения стены при программном вводе в AutoCAD Architecture 2012? | studentarh | Программирование | 2 | 22.07.2012 21:31 |
