Можно или нужно цинковать поверхность фланца при горячем цинковании всей конструкции?
Можно ли делать арматурные выпуска с ж.б плиты перекрытия для последующей заливки конструкции | Vitaliy engineer | Железобетонные конструкции | 6 | 25.08.2018 19:03 |
Можно ли для расчета коэффициента расчетной длины "μ" колонну встроенных помещений рассматривать как несвободную и пользоваться данными табл.30 СП Стальные конструкции | vlasctelin | Металлические конструкции | 23 | 24.08.2018 17:46 |
Каким способом можно увеличить толщину стены (при проектировании) на верхнем этаже в конструкции мезонина? | Имрам | Каменные и армокаменные конструкции | 21 | 13.08.2018 11:47 |
Толщина цинкового покрытия при горячем цинковании для крепежа (гайки, болты) по ДБН / ДСТУ | Askerovich | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 13.03.2017 13:34 |
Можно ли грунтовать поверхность фланцевых соединений? Опять 25 | GARU | Металлические конструкции | 37 | 22.02.2017 10:10 |
