Как рассчитывать метчик для резьбовых колец?
Конструктор
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы Регистрация: 28.12.2011
И его в том числе, но подобных справочников много. И в каждом информация дана немного по другому. Особенно в справочнике технолога и по заточке. Там, кстати, и номера ГОСТов приведены
Конструктор Регистрация: 24.09.2019
----- добавлено через ~14 мин. ----- все что я узнал, это кольца нарезаются 3-4 метчиками и эти метчики имеют разницу по среднему диаметру 0,05 мм. |
Расчеты в нашем КБ конструкторы делали сами, по собственным методикам. Метчики использовались только для резьб диаметром 12 мм и менее. Больше нарезали резцом. К сожалению все методики остались на прежней работе. В приложении пара ГОСТов на размеры калибров для дюймовой и метрической резьбы. здесь статья про изготовление резьбовых калибров. Каталог южно-уральского завода "Калибр"
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 09.12.2020 в 15:57. |
Расчёт сборного колодца из цилиндрических колец | Akim_1989 | Основания и фундаменты | 14 | 31.01.2019 13:12 |
Снижение стоимости арматуры при применении резьбовых и обжимных муфт на объекте в Сейсмоопасном районе | viking1963 | Железобетонные конструкции | 35 | 07.11.2016 14:22 |
По какому документу рассчитывать газобетон? | Vans | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 13.09.2016 08:59 |
Можно ли рассчитывать сваю по геологическому разрезу, или надо рассчитывать по округленной цифре в записке. | Сергей Л. | Основания и фундаменты | 13 | 15.10.2012 09:55 |
Как рассчитывать сжато-изгибаемую балку? | Paladin90 | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 02.05.2012 16:29 |
