Тормоза автокада при работе с таблицами
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Тормоза автокада при работе с таблицами
Непрочитано 19.11.2019, 10:07 #1
allar8
Всем наверно это знакомо, но отдельной темы тут не нашел. Вот решил создать.
Основной вопрос. Почему начинают тормозить файлы dwg с таблицами.
Что интересно, если файл с таблицами только открываешь вначале работать можно - все вроде шустро. Но стоит немного поредактировать таблицу и работать с ней становится просто невозможно.
Решение проблемы вроде есть - перезагружаешь файл и еще немного можно комфортно поработать, но это не надолго.
Есть ли решение проблемы без перезагрузки файла?
И конечно вообще интересно с чем могут быть связаны эти тормоза?
Тоже заметил еще одну тему - в большой таблице невозможно пользоваться поиском заменой (очень долго, я имею ввиду) - быстрее наверно вручную)
Последний раз редактировалось allar8, 19.11.2019 в 10:12.
Непрочитано 19.11.2019, 10:21
Дмитррр
НЛО
Наблюдал подобное пару лет назад, когда появилась нужда в таблице из нескольких сотен строк строк и нескольких тысяч ячеек Даже на мощном компьютере работать было ну очень некомфортно. Для пробы даже копировал таблицу в чистый файл. Всё равно тормозил. Вероятно, автокад ужасно не оптимизирован для работы с таблицами. Пришлось вместо одной большой таблицы делать несколько маленьких. Стало полегче.
Последний раз редактировалось Дмитррр, 19.11.2019 в 10:28.
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.11.2019, 10:25
allar8
Тоже так извращался - но главный минус то что эти куски не связаны - а часто нужно чтоб таблица была целиковая - для группового редактирования ее свойств - например высоты строк и т.п.
allar8 вне форума
Непрочитано 25.11.2019, 14:30
Melx
Намного сильнее тормозит при использовании разрывов таблиц. При больших таблицах удобнее отключать разрыв на время редактирования.
При больших таблицах удобнее использовать связь данных с Excel.
Melx вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2019, 14:38
allar8
Сообщение от Melx Посмотреть сообщение
Это да согласен
----- добавлено через 27 сек. -----
ХЗ - че лучше - минус то что файл экселевский таскать надо везде. Раньше любил эти связи, но пришел со временем к выводу, если уж и нужна связь, то можно и заново если че скопировать.
Но да есть такой момент - наличие или отстутствие связи не влияет на скорость таблиц в акаде - как были так и остаются тормоза). + только в том что редактируешь в эксель, но хвост повторюсь таскать этот везде лично для меня не айс.
В общем вывод - кто только как не изгаляется. Но по сути проблема именно работы с таблицами в акаде без танцев с бубном остается)))
allar8 вне форума
Непрочитано 25.11.2019, 15:01
valerik88
А ещё касяк постоянный, когда таблица разбита на несколько листов и находится во вкладке Лист, бывает что в какой-то момент таблица разбивается на отдельные таблички и переносится в модель в нулевую координату. Такое бывает у меня довольно часто, особенно на больших таблицах.
valerik88 вне форума
Непрочитано 09.12.2024, 21:05
2 | #7
Buk
Нашёл решение на англоязычном форуме Autodesk. Нужно применить команду "AUDIT" БЕЗ исправления найденных ошибок.
Fix any errors detected? [Yes/No] <N>:
После выполнения AUDIT данные в таблицу вводятся в разы быстрее.
Buk вне форума
Непрочитано 24.02.2025, 10:40
Aimod
Сообщение от Buk Посмотреть сообщение
Идеально. Спасибо, Buk
Aimod вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.02.2025, 11:04
allar8
Спасибо! Но в AutoCAD 2017 такой команды нет. Есть какая то только AUDITCTL).
Последний раз редактировалось allar8, 24.02.2025 в 11:18.
allar8 вне форума
Непрочитано 24.02.2025, 11:17
1 | #10
AlexCondor
инженер
Сообщение от allar8 Посмотреть сообщение
Чем же он такой особенный? Вот никогда не работал в 2017-ом, но вот во всех остальных, команда _AUDIT точно есть.
AlexCondor вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.02.2025, 11:21
allar8
А _АUDIT. Да это же просто проверить. Часто ей Пользуюсь, но не обращал внимания на таблицы. Посмотрю спасибо!
----- добавлено через ~25 мин. -----
Да работает. Но конечно перед каждым действием в таблице надо запускать команду _AUDIT. Особенно, если у группы ячеек меняешь цвет через свойства. Но хоть так. Спасибо!
allar8 вне форума
Непрочитано 24.02.2025, 16:22
Rustaman
Еще сохраняться не мешало бы Так как иногда автокад выдает такую фаталити, что весь файл якобы с сохранениями и внутри он просто уничтожен... Ни таблиц, ни блоков, ни листов...
Рекомендую поковырять настройки сделать как на скрине, чтобы при выборе таблица не подсвечивалась и не тормозила работу процессора
Последний раз редактировалось Rustaman, 24.02.2025 в 16:37.
Rustaman вне форума
Непрочитано 24.02.2025, 16:56
isavepercent выставляйте для начала.
Отличие новых версий автокада от старых версий- 2002 и 2004. Floral AutoCAD 18 01.02.2012 21:30
Тормоза автокадов 2010-2012 при работе с текстом, в котором использовано уменьшенное расстояние между буквами kaiL AutoCAD 3 31.08.2011 10:16
Тормоза AutoCAD 2011 при работе с 3d и при работе с привязкой и перемещении 3d тел GehauZeiger AutoCAD 11 18.02.2011 13:22
при работе в 3-д автокада 9 на ленте отображаются инстр 2д,как вернуть норму Aleksshustr AutoCAD 2 29.01.2011 16:43
Проблема с таблицами автокада Valdemir AutoCAD 1 04.12.2006 11:32
