Соотношение тягового усилия и крутящего момента
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Соотношение тягового усилия и крутящего момента
Старый 26.11.2019, 06:52 #1
eaf16
День добрый, форумчане! Подскажите, пожалуйста, есть вопрос следующего содержания: у линейного двигателя тяговое усилие по паспорту 1000 Н, и допустим, если я хочу заменить его на круговой двигатель-редуктор-шестерня-зуб.рейка, то как мне правильно соотнести силы к крутящему моменту, то бишь, как мне получить те же самые силы 1000 Н?
Заранее благодарю за ответ!
Старый 26.11.2019, 08:13
Бахил
M = N*e
Бахил вне форума
Старый 26.11.2019, 09:06
йцуке
Вам не важен крутящий момент, важно, чтобы выдавалось те же 1000Н. Т.е чем меньше шестерня тем выгоднее. Другое дело скорость и мощность , но как говориться "это совсем другая история" по отношению к вопросу.
йцуке на форуме
Старый 26.11.2019, 09:48
Serge Krasnikov
Крутящий момент - это есть сила на плече в 1м, т.е. результирующая сила это соотношение делительного радиуса шестерни к 1м, из этого соотношения можно получить силу в Н на рейке шестерни
Serge Krasnikov вне форума
Старый 26.11.2019, 09:59
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Подрасшифрую сказанное выше. Если известен момент на выходе редуктора, то он должен быть равен усилию (1000Н), умноженному на радиус делительной окружности шестерни. Остаётся подобрать шестерню. Ну, и скорость-мощность.
Пока писал, ещё один ответ пришёл...
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Старый 26.11.2019, 10:09
Alexander_Student
Тяговое усилие=момент на моторе*передаточное отношение редуктора*диаметр зубчатого колеса или плечо кривошипа, короче плечо рабочего органа который преобразует вращение в линейное движение.
Alexander_Student вне форума
Старый 26.11.2019, 11:16
Бахил
Offtop: Как у вас всё сложно...
Бахил вне форума
Старый 26.11.2019, 11:56
uraltay
конструктор-механик
Не сложно, а подробно, с учётом просматриваемой подготовленности ТС.
uraltay вне форума
Старый 30.12.2019, 11:02
Вячеслав Борисович
У кругового двигателя должен быть момент 1000 Нм
Вячеслав Борисович вне форума
Старый 30.12.2019, 12:12
Serge Krasnikov
Сообщение от Вячеслав Борисович Посмотреть сообщение
Ну если у вас шестерня будет диаметром эдак метра два
Старый 30.12.2019, 12:14
Вячеслав Борисович
Один и тот же момент может быть на шестерне любого диаметра
Старый 30.12.2019, 12:31
А может быть разный момент на одной и той же шестерне!
ТС-у нужно плясать от мощности линейного привода, а не от крутящего момента. Редуктором можно получить практически любой крутящий момент (в разумных пределах). А вот будет ли достаточна скорость - большой вопрос.
Старый 30.12.2019, 12:36
Вячеслав Борисович
А он про скорость ничего и не спрашивал, его момент только интересует
Старый 30.12.2019, 12:58
Это, по меньшей мере странно.
Старый 30.12.2019, 14:06
Serge Krasnikov
Не так, у вас есть сила 1000Н, на плече 1м, если вы сделаете до пустим плечо 500мм то сила будет уже 2000Н, для того чтобы сила была 1000Н, вам нужно плечо 1м, т.е. это шестерня в 2м
Старый 30.12.2019, 14:13
Бахил
это шестерня в 2м
Ну так он её "порежет" редукторами до 5 см. Интересно, сколько шестерёнок понадобится?
Бахил вне форума
Старый 30.12.2019, 14:35
Serge Krasnikov
Тут уже ясно сказали, есть усилие, но нету скорости перемещения, на сколько я понял он уже выбрал мотор редуктор, но выходное количество оборотов не сказал, поэтому тут трудно судить про то сколько шестерёнок надо, так же не сказать какую мощность двигателя необходимо.
Из того что ты пишешь можно только сказать какой в идеале крутящий момент нужен на приводной шестерни, которая сопряжена с рейкой. Если делительные радиус 5см, т.е. 0.05м, а сила 1000Н, перемножаем силу на плечо, получаем момент, т.е. 50Нм. Вполне прилично, мой склероз мне подсказывает у меня в расчетах по моему крутящий момент 200...300Нм кран таскает, c колесам если склероз не ошибается 200...300мм
Старый 30.12.2019, 17:31
Вячеслав Борисович
Да понятно. Может его и двухметровая шестерня устроит. ТС не хочет делиться информацией
Старый 31.12.2019, 08:19
ratay
Если мы считаем число оборотов двигателя фиксированным, то М=(Pd)/2nf
где P - усилие на выходе
d - делительный диаметр шестерни на выходе
n - передаточное отношение кинематической цепи
f - общий к.п. д. кинематической цепи.
ratay вне форума
Старый 31.12.2019, 08:37
uraltay
конструктор-механик
Во устроили умную дискуссию по вопросу, на который дан почти полный ответ в п.1.
Вопрос ТС: "Соотношение тягового усилия и крутящего момента".
Ответ: "M = N*e".
где М - момент, N - тяговое усилие, е - плечо, на котором действует тяговое усилие.
Откуда полный ответ на вопрос: N/M=1/е.
uraltay вне форума
Как определить минимальное расстояние вдоль усилия между болтами, расположенными в шахматном порядке? anton_s Металлические конструкции 1 01.04.2019 12:29
Приложение изгибающего и крутящего момента на поверхность оболочки Vlamos SCAD 2 24.07.2014 16:32
Внутренние усилия сжатого погнутого кривого стержня от центрального сжатия Tyhig Конструкции зданий и сооружений 30 23.07.2014 20:04
Как найти Расчетное значение возмущающего момента М, при расчете фундамента на динамику DR.Dim Основания и фундаменты 21 22.07.2014 11:58
Расчет крутящего момента на валу( подбор диаметра колеса черв. передачи) aypinki Машиностроение 69 09.01.2014 13:36
