Измерения внутренниего диаметра трубы под шнек
Полунепрерывное литьё Регистрация: 28.10.2015
Самара
Если имеется в виду износ то я бы купил УЗ толщиномер
А если изменение формы трубы, то гост на измерение отклонений формы металлопроката в помошь - там и кривизна, и волнистость, и овальность и всё про всё. Или и то и другое. |
Ну... диаметр-то один... хорошо, два. Прока-калибр на штанге - чтоб пролазила. Экцентрично сверлите дырочку и поворачивающийся флажок. Шкала возле ручки. по существу измеряете насколько удастся провернуть тот флажок. Разумеется, шкала не линейная, но это предварительно размечается (хоть расчётом, хоть практикой). Эксцентриситет влияет на точность.
Аналогично можно два рычага в виде буквы V /\---------- стягивать их проволокой даже - величина схождения в зависимости от диаметра, даже поудобнее чем первый вариант. Между них пружину заложить. Винтом стягивать надёжнее, пока не начнёт клинить. Могу генерировать подобные идеи долго... |
1) Просто по приколу безумная идея из 2 зеркал и 1 лазерного дальномера. И может быть даже удастся получить рельеф неровностей...
2) По объёму воды внутри до износа и после 3) По объёму воды и зеркальцу плавающему на поверхности, лазерным дальномером можно узнать объём каждого сечения допустим каждый 1 см... 4) Износ может менять свойства сечения. Например собственную частоту. Хз как измерить на каждом участке. Стучать и звуки слушать что ли как-то... 5) Износ должен изменять светоотражающую способность поверхности. Покажет факт износа. Может быть степень в какой-то мере. 6) По разному изношенная труба будет вести себя как балка под нагрузкой тоже по разному. Вот прогиб измерять. Глуповато звучит. ![]() 7) Должно бы, наверное, изменяться гидравлическое сопротивление трубы при прокачке воды/жидкости. Изменится сопротивление на трение. 8) Сыпучесть песка изношенным сечением будет больше/меньше (угол трения).
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 30.11.2019 в 23:16. |
Украина (после Урала и Алтая)
Присоединяюсь. У нас измерения трубопроводов и сосудов, работающих под давлением, проводятся именно толщиномером, после чего делается прочностной расчёт для определения возможности дальнейшей эксплуатации.
Купить... У некоторых проще гномика вызвать чтоб он внутрь трубы с рулеткой залез, чем уговорить начальство что-то там купить
![]() P.S. Дела с толщиномером не имел никогда (только дефектоскопы), в связи с этим вопрос: он какт-то коррекцию на скорость звука в материале вносит? Скорость-то разная от материала... Или сначала настроиться где есть возможность? Просто ловить сотые, при приличной толщине стенки это не сотые в лакокрасочном покрытии... |
Для назначения расстояния между буронабивными сваями важен диаметр обсадной трубы или наконечника? | SerStar | Основания и фундаменты | 9 | 17.02.2024 17:02 |
Возможно ли заклинивание обсадной трубы буронабивной сваи из-за маленького диаметра сваи | Sarman | Основания и фундаменты | 11 | 28.07.2011 17:25 |
гофрированные трубы | Fool | Инженерные сети | 2 | 24.06.2011 14:20 |
Две дымовые трубы на одном фундаменте | EUDGEN | Основания и фундаменты | 25 | 02.06.2010 18:08 |
Какой диаметр трубы газопровода в.д. может быть? | Shoorup | Инженерные сети | 17 | 13.05.2009 09:20 |
