Поможет ли закрепление грунтов грунтоцементными сваями снизить осадку плиты ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Поможет ли закрепление грунтов грунтоцементными сваями снизить осадку плиты ?
Непрочитано 02.12.2019, 23:58 #1
Geo47
Название: Закріплення 30 градусів_ повна довжина_ характеристики грунту+джет.jpg
Грунтоцементные сваи 800 мм с шагом между осями 1,8 м. Угол наклона 30 градусов. Грунты - водонасыщенные пески. Тоннель прямоугольного очертания на монолитной плите толщиной 300 мм. Нагрузка от подвижного состава принята 150 кН. Без закрепления осадка 25 мм, с закреплением 7,8 мм. Поможет ли такое закрепление при вибродинамической нагрузке (от подвижного состава) снизить дальнейшие оседания тоннеля ? Трудно посчитать именно при динамическом воздействии осадку плиты.. По этому считал в статике..(
Логичными ли выглядят смещения ? И не осядут ли сами сваи при вибрации от движения поездов метрополитена ?
Интересно услышать ваше мнение, о таком способе закрепления..
Непрочитано 03.12.2019, 09:13
| 3 #2
TNemo
Парень, тебе наставник опытный нужен, главный специалист раздела который ты пытаешься проектировать, а не советы на форуме, где каждый третий фантазер.
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Непрочитано 03.12.2019, 09:24
kruz
Сообщение от Geo47 Посмотреть сообщение
Вы не подскажете, в каком городе проектируется это? Ну что бы как-то обходить это стороной.
Интересно, это сейчас все так проектируют без спецов? Это типа экономия?
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.12.2019, 14:23
Geo47
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
А где такого наставника взять, если специалисты по данной тематике либо в вузе не работают, либо ушли уже на тот свет..
Это один из способов усиления основания, для дипломной работы.
Как вообще можно чему нибудь научится если не пробовать ? Укажите на ошибки, интересно Ваше мнение.
Форум как раз и создан для того что бы обмениваться опытом между специалистами, по этому если хотите быть полезным критикуйте данное решение, а не просто говорите. Это дипломный проект, повторюсь.
Geo47 вне форума
Непрочитано 03.12.2019, 16:14
| 1 #5
В шапке темы это надо писать, чтоб людей не пугать
Для дипломного проекта - сгодится любой метод. Грунтоцемент пойдёт.
Если цифры в результатах не нравятся - в фотошопе нарисуйте нужные. Никто не будет разбираться.
НО ТАК МОЖНО ДЕЛАТЬ ТОЛЬКО В ДИПЛОМНОМ ПРОЕКТЕ
Непрочитано 03.12.2019, 16:54
Podpolie
Наверное уже читали книгу Малинина: "Струйная цементация грунтов". Если нет, то она лежит свободно в интернете - забейте ее название. Схем там практических много. Похожий способ там отражен, отчасти, но изнутри, со своими нюансами... А так закрепление здоровое (по устьям скважин) - всю близлежащую округу городскую надо снести (по картинке).
И что в задании один песок и не за что зацепиться?
Podpolie вне форума
Непрочитано 03.12.2019, 16:55
TNemo
а кто ж тебя проверять то будет? сам? и преподаватели на приемке диплома будут сидеть разинув рты и роптать "у.. какой умный, нихрена не понятно, но какой умный!"
учиться надо не на своих ошибках, а на чужих, о чем даже во многих нормах сказано - "используя опыт проектирования и строительства подобных конструкций в схожих условиях".
если будешь сам экспериментировать в реальном проектировании, то твои ошибки будут дорого стоить, в том числе и тебе самому, вплоть до лишения свободы по статье УК 109 или 118 п.п. "совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".
в общем "не зная брода не суйся в воду".
если не знаешь как - отказывайся проектировать, другого пути нет.
TNemo вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.12.2019, 19:51
Geo47
За эти полгода Малинин стал уже моим "лучшим другом", конечно читал, и статьи и книгу, про наклонное закрепление основания правда не много информации у него..
Диаметр 800 мм (на расчетной схеме изображен участок с усредненным модулем деформации, в нем 20% объема грунтоцементных свай).
Свободного места достаточно, поверхность не застроена.
Глубина заложения тоннеля 8 м, от верха конструкций тоннеля до поверхности 2,5 м.
Плита лежит на песках мелких, средней плотности, водонасыщенных (Е0=15, R0=0,15МПа), следующий слой - пески средние, средней плотности, водонасыщенные (Е0=15, R0=0,35МПа), дальее - пески гравелистые, средней плотности, водонасыщенные (Е0=35, R0=0,45МПа)
Это экспериментальный расчет, для поиска нового способа закрепления грунтов основания перегонного тоннеля метрополитена и поэтому глупо сравнивать его с реальным проектированием. В данной ситуации интересует мнение специалистов, какие недостатки это способа, и как их можно устранить.
Я надеюсь Вы пошутили.. Зачем тогда вообще учиться если так..
Geo47 вне форума
Непрочитано 04.12.2019, 09:17
TNemo
не бывает такого зверя.
инженер воплощает узаконенные конструкции для которых в нормах представлены методики расчета
методики расчета разрабатываются профессорами в составе группы специалистов на основании практических данных по результатам которых расчет подтверждает множественные испытания конструкции, но не наоборот.
у молодого поколения сложилась извращенное представление о ПО как о божественной руке, в котором можно задать любую хрень и получить верный результат.
наверное фильмы про конец света где актер говорит с умным видом: "я тут модель изменения климата земли на коленках разработал, всем конец через 36 часов, отсчет пошел!" И сложнейшая климатическая система планеты действительно точно повторяет эту модель, разработанную на основе домыслов, а не многолетних наблюдений, которых конечно и быть не могло, потому что никто конец света еще на этой планете не переживал и не знает как поведут себя многочисленные факторы сложной климатической системы планеты Земля.
TNemo вне форума
Непрочитано 04.12.2019, 09:49
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
грунт основания допустим вы закрепили, а выше? Если грунтовые воды, то топить они будут котлован. Насосы? Тут еще раздел организации надо прорабатывать.
Бывает на дипломе. У нас тоже делали несколько человек "научку". Потом часть пошла в аспирантуру для продолжения....
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 04.12.2019, 10:30
kruz
Ну критиковать, не мешки ворочать
1. Начнём с того, что как в программке задавалась стадийность этого закрепления? Особенно это важно на линейном объекте. Там же интересна не сама осадка, а ее неравномерность....
2. как учитывалась "технологическая осадка"?
А то, пока вы закрепляете, это всё дело как деформируется более 25 мм....
3.
Виброползучесть песков..... Вы у нас спрашиваете, как будто мы знаем характеристики ваших песков. Песок - песку рознь, особенно для расчёта вибрации. Долгосрочное прогнозирование в вашей задаче невозможно без учета реологических свойств грунтов. А это значит вам придется создавать свою модель, тем более вы сами ее усложняете внедряя в массив дополнительные неизвестные в виде цемента. (можете так и сказать на защите в ответ на вопрос о виброползучести, ну и этим намекнёте на желание двигать науку).
Конечно, умиляют картинки с красивыми, ровными и однородными зонами закрепления, но хоть покажите нам как по вашему представлению сопрягается дно тоннеля и закрепленная зона.
Offtop: рs А вы случайно не из Москвы, и руководитель не Тер-Мартиросян?
kruz вне форума
Непрочитано 04.12.2019, 10:37
Podpolie
Не много беллетристики.
Что касается критики молодого поколения это перегиб)))) и не конструктивно. Я диплом тоже делал экспериментальный - волногасящие конструкции в составе оградительных защитных дамб побережья Каспийского моря по территории РФ. Науки помимо балочек, плиток, арматурок, сваек было до задницы. Тогда уровень этого моря повышался и волны размывали участки территории городских кварталов Махачкалы, Дербента и Каспийска и деревень всяких))). Совмещал с работой. Что то построили - прикрыли. Правда теперь уровень Каспия пошел вниз)))). Такие же конструкции построены на Балтике - прикрыли частично берега, на сколько денег хватило))). Пер на кандидатскую по двум направлениям инженерия и география, но перестройка скорректировала планы. Так чего на человека наезжать - он в процессе.....
Мало конечно информации - только схема расчетная, вот бы конструктивный разрез с посадкой на геологию и гидрогеологию, тогда будет более менее понятно и готово к конструктивной критике и обсуждению))). Вещь интересная - сваи смесительные под наклоном - авторы длиннее 25 метров не советуют делать - разлет по оси большой.
Выкладывайте, а то сейчас темы на форуме, где трещат больше всего, отстой: "типа сколько денег хотят инженерюги-проектировщики по легкому срубить)))".
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2019, 21:21
Geo47
Укрепление основания выполняется уже на стадии эксплуатации объекта, для предотвращения дальнейшего неравномерного оседания тоннеля.
----- добавлено через ~18 мин. -----
Сразу не указал, укрепление выполняется в связи с оседанием тоннеля в процессе эксплуатации. Фактическая максимальная осадка до 350 мм (деф. швы в плите через каждые 60 м). Понимаю что в расчете должна получиться осадка близкая к фактической, но для этого нужно добавить влияния виброползучести грунта. Рассчитал осадку методом послойного суммирования вышло что-то около 30 мм в зависимости от уровня грунтових вод (сезонные колебания). Разница в порядок и это все влияние виброползучести и виброуплотнения (в меньшей степени).
Конешно стоит рассчитать закрепление с учетом вибродинамических нагрузок (если будет идеально, но довольно сложно). На данному этапе главное доказать эффективность закрепления без вибродинамики (без движения поездов).
Geo47 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2019, 21:43
Geo47
Закріплення-Model1.pdf
Выше скинул
Киев, а человек повлиявший на мои взгляды - Самедов Ахмед Меджидович (уже покойный) в узкой специфике был широко известен, да и вообще хороший человек, жаль так мало знаний у него взял..
Geo47 вне форума
Непрочитано 05.12.2019, 09:07
TNemo
Наречие «немного»
А*вот*наречие «немного», которое пишется слитно, встречается гораздо чаще. Именно его*следует использовать в*предложениях, если:
в*них*отсутствует противопоставление; они*носят не*резко отрицательный, а*уступительный характер; «немного» легко заменить на*синонимичные слова «чуть-чуть» или*«мало» без*искажения смысла высказывания.
TNemo вне форума
Непрочитано 05.12.2019, 13:32
1 | 1 #16
Podpolie
Наречие «немного»
Да, точно, большое спасибо за указание ошибки.
По Вашей схеме смотрится смело, но чего то не хватает - капитальности, может надежности при качестве исполнения работ и т.п.. Сваи вообще просятся, что бы их заармировали. Конструкции самого тоннеля просятся на проверку. Можно конечно дискуссию развести - некогда.
Наверное стоит погонять и такие схемы в расчете. Может они у Вас и были. Дешево и просто не получится.
По вариант 2 я участвовал. Но рисовал не укрепление, а котлован, шпунт и водопонижение. Бомбоубежище - 3 этажа под землю в русле зарытого оврага, т.е. на плывунных песках, илах и прочем мусоре. На нем втыкали домик в 25 этажей. Днище разбуривать не хотели, да и лень было, 1.2м толщиной, с затаскиванием станков проблемы. Там этих свай накрутили - ходить не возможно было по дну котлована в жиже.
Можно конечно еще вариантов нарисовать, но у вас направление грунтоцемент и не стоит наверное предлагать.
Иногда, в некоторых проектах (не метро), когда с определением вибрации было туго я смело, искусственно вводил сейсмические нагрузки - и пускай меня запинают ногами.
Тип файла: pdf Схемы.pdf (591.0 Кб, 28 просмотров)
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.12.2019, 21:03
Geo47
В данном случае делали секущее сваи или с определенным шагом в плане между наклонными и вертикальными элементами ? И что вы думаете если сделать их чередующимися с шагом 1,8 (при диаметре 800) между осями и в каких (примерно) приделах лучше сделать его ? (понимаю, что шаг рассчитывается, но в данном случае интересует в первом приближении).
Похожую схему нарабатывал, Вы как раз в тему написали. За крепление котлована спасибо, но тут же при эксплуатации...
Насчет наклонных элементов, исходя из последних расчетов четко видно что работает только нижняя часть сваи (при уменьшении длины до 10 м смещения увеличились всего на 2% в сравнении с длиной 20,5). Предполагается закреплять только нижней частью (10 м + тампонирование цементно-печаным раствором лидерной скважины)
Geo47 вне форума
Непрочитано 10.12.2019, 10:18
1 | 1 #18
Podpolie
Лучше сделать вдоль тоннелей сплошную завесу. Неважно пока из какого материала будет эта стена в грунте. Поиграть глубиной ее заделки. Да она будет несовершенная, но у Вас грубо стакан или шприц. Тоннель поршень, но он правда очень легкий. Боковые перемещения грунта будут остановлены. Можно попробовать просчитать - если нет боковых перемещений, что будет с осадкой при условно не изменяемом, стабилизированном УГВ. Если более менее, под тоннель уже для закрепление массива насовать наклонные элементы, для подстраховки от колебаний УГВ. Сделать расчеты на колебание уровней.
А можно быть вообще произвести переопирание тоннеля на эту стену. Фантастично, глобально, но конструктивно реально. Низ стенки заделать до "хороших" песков.
Гидрогеология тяжелая - если стыки поползут от разных деформаций при пр-ве СМР и вода пойдет в тоннель: напруга на рельсах и люди в вагонах?
Остановить дистанцию и набурить свай из тоннелей - 100% гарантия)))).
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2019, 14:54
Geo47
Так и сделал, со своими дополнениями. Спасибо, Ваши корректировки помогли. Защитил на отлично)
Geo47 вне форума
Непрочитано 24.12.2019, 16:19
Podpolie
Защитил на отлично)
Ну и хорошо. Любой проект это таз с водой: наливаешь, наливаешь, а потом его, ап, вылил и свобода.....
Podpolie вне форума
Определение осадаки плиты с помошью различных грунтовых моделей. Тестовый пример. cheap Расчетные программы 40 02.12.2023 19:28
Выгиб и дефект плиты перекрытия ПБ 94.12-7,5 Solovyev Alexandr Железобетонные конструкции 2 02.06.2017 22:20
Доливка фундаментной плиты jola Основания и фундаменты 11 18.05.2012 12:11
Закрепление фундаментной плиты на упругом основании в Scade ChernyshevDenis Расчетные программы 3 27.10.2010 12:52
Посчитать осадку плиты с деформационными швами стеклянная собачка Расчетные программы 3 31.08.2010 20:35
