Учет дополнительных горизонтальных сил на боковой поверхности при расчете свайного ростверка.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Учет дополнительных горизонтальных сил на боковой поверхности при расчете свайного ростверка.
Непрочитано 03.12.2019, 10:22 #1
PETR2019
Между свайными ростверками, расположенными с шагом 6,0 м, устанавливается вертикальная цокольная стеновая панель, работающая как подпорная стенка. Цокольная панель монолитная железобетонная или из готовых утепленных цокольных панелей.
Нагрузки от горизонтального активного давления грунта и горизонтального давления грунта от равномерно распределенной нагрузки на поверхности передаются на свайные ростверки в виде равнодействующих сил Ra и Rq.
На ростверк под колонну также действуют вертикальная сила, изгибающий момент и горизонтальная сила. Нагрузки показаны на схеме ростверка.
Как при расчете свайного куста учесть горизонтальные силы Ra и Rq.
DWG 2007
Схема ростверка 1.dwg (1.25 Мб, 17 просмотров)
Непрочитано 03.12.2019, 11:43
SergeyKonstr
Сообщение от PETR2019 Посмотреть сообщение
Также, как и Qх.
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.12.2019, 12:05
PETR2019
Также, как и Qх.
В программах расчета ростверков горизонтальная сила Qx прикладывается в уровне верха ростверка. У меня силы Rq и Ra расположены ниже. Можно ли перенести эти силы и какие значения будут у них
PETR2019 вне форума
Непрочитано 03.12.2019, 12:41
1 | #4
SergeyKonstr
Если в проге при расчете свайного куста нагрузки приводятся к отметке подошвы ростверка, то можно, гор. значения будут те же, но нужно от них задать еще обратный момент, равный гор. значению на расстояние от них до верха приложения нагрузки.
Жесткость ростверка свайного фундамента Alcher SCAD 33 26.10.2023 08:10
Учет ширины поверхности при расчете снеговых нагрузок Giena374 Прочее. Архитектура и строительство 4 26.02.2015 15:06
Определении среднего значения сопростивлегия грунта по боковой поверхности по статическому зондированию Данил Медведев Основания и фундаменты 28 10.04.2014 10:54
Стоит ли учитывать п.В.5 (Свайные фундаменты) при расчете коэффициента постели на боковой поверхности? Zohan19-90 Основания и фундаменты 1 07.10.2013 09:44
Учет боковой нагрузки на сваю от полезной на поверхности GIP Основания и фундаменты 16 22.09.2013 13:59
