Подскажите примерный размер фундамента под рекламную конструкцию (расчёт на опрокидывание)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Подскажите примерный размер фундамента под рекламную конструкцию (расчёт на опрокидывание)
Непрочитано 04.12.2019, 12:18 #1
Дмитррр
НЛО
Нужна пока экспертная оценка размеров фундамента.
Дано: достаточно высокая и массивная рекламная конструкция (вес около 10 тонн, опрокидывающий момент от ветра около 50 т*м). Про грунт точных данных нет, но на глубине 3-5 м не самая прочная пластичная глина, выше песок.
Каких размеров фундамент нужен, чтобы не упало? Как вообще считать? Будь скала, было бы всё предельно ясно - при опрокидывании будет вращение вокруг угла фундамента. Но на грунте я не знаю, где будет ось вращения и даже не знаю, как её определить Разве что довериться программам.
Непрочитано 04.12.2019, 12:22
1 | #2
Бахил
Отрыв не более четверти. Для рекламы можно и 1/3 допустить.
Бахил вне форума
Непрочитано 04.12.2019, 12:35
1 | #3
Want_money
полуконструктор
Башкирия
Дык вроде по СП 22.13330.2011 считается. Пункт 5.6.26 например.
Want_money вне форума
Непрочитано 04.12.2019, 12:44
1 | #4
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 04.12.2019, 13:02
1 | #5
UnAtom
Не самый качественный источник, но всё же.
http://www.auditmedia-ru.1gb.ru/pass...ulation_2.html
Кз только побольше взять надо (1,2...1,5).
Название: Опрокидывание фундамента.png
UnAtom вне форума
Непрочитано 04.12.2019, 13:23
1 | #6
SergeyKonstr
В центре площадки отрыва при сжимаемых грунтах.
Тип файла: docx 3-35.docx (268.5 Кб, 160 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2019, 15:03
Дмитррр
НЛО
Всем спасибо. Ситуация немного прояснилась. Получается при весе в 10 тонн и моменте 50 тм, у меня эксцентриситет получается 5 метров. И даже в самом мягком случае с допущением отрыва в 1/4, фундамент нужен не менее 20х20. А если без отрыва, то 30х30.
Хотя нет. Нужно же добавить ещё собственный вес фундамента. Например, хочу 10х10. тогда сам фундамент должен весить не менее 10 тонн. Ну, это нормально, он при толщине 0,5 метра весит более 100 тонн. А если возьму 5х5, то масса нужна 40 тонн, что достигается толщиной в 1 метр.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 04.12.2019, 15:16
Komplanar
Если есть глина и большие моменты - напрашивается свайный фундамент.
Второе - я чёт думаю, должно как-то учитываться, что подобные опрокидывающие усилия будут возникать очень и очень эпизодично. Смысл идеи на правах ИМХО - мегаусилие от ветра будет может несколько секунд раз в год/несколько лет, поэтому грунты могут и не успеть осесть от подобной нагрузки. Думаю, это должно учитываться как какой-нибудь повышающий коэффициент для грунтов или понижающий - для нагрузок, учитывающий кратковременность нагрузки.
P.S. Либо чисто конструктивно, если ветер, высокая конструкция и большая парусность - решать растяжками и якорными фундаментами...
Komplanar вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2019, 15:24
Дмитррр
НЛО
Была мысль, но свайные подрядчик не хочет. У него оборудования нет. Говорит, лучше зальёт бетона побольше.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 04.12.2019, 15:27
Komplanar
Тогда можно решать не массой, а формой, например, крестообразный фундамент или "звезда" - развить опорное плечо. Выкатишь ему фундамент 20х20 - даже его "бетона побольше" может дрогнуть. Ну и на предмет вантовых оттяжек пробить Заказчика.
Непрочитано 05.12.2019, 02:12
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
На улице, продуваемой напрямую с Амура, стоял перед выборами уверенный в себе кандидат. Ну, до первого ветра стоял:
Что характерно, ни одна сволочь не помогла кандидату подняться. Можно оценить размеры фундамента, III ветровой, тип местности A, ветер был далеко не ураганный.
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 05.12.2019, 04:14
Виkтор
Инженер-проектировщик КМ, КЖ
Как связаны Ваш комментарий и картинка во вложении. Во вложении классический пример опрокидывания на скальном основании (точка опрокидывания А - в углу фундамента).
Не придирка, а желание понять позицию
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
И что Вы предлагаете дальше делать с этой равнодействующей? Относительно какой точки будет происходить опрокидывание?
Опрокидывание = 1ГПС, краевые напряжения=2ГПС.
При допущении отрыва опрокидывание возможно, проверку нужно отдельно выполнять. Однако, если выдержать треугольную или трапециевидную эпюру, тут уже другой разговор - нет отрывающих усилий, нет опрокидывания
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума
Непрочитано 05.12.2019, 05:38
juri18
Инженер
Может было не совсем так? Ни один порядочный прохожий не помог сволочи подняться?
juri18 вне форума
Непрочитано 05.12.2019, 06:06
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
А зачем мне эта точка? Я не собираюсь вычислять радиус поражения падающей конструкцией. Равнодействующая отмечает на подошве центр тяжести эпюры отпора. Например, если допускать отрыв в четверть, то равнодействующая сразу указывает четверть ширины фундамента.
Ну зачем же тогда сразу предполагать самое плохое? Может, это был один из эпизодов предвыборной борьбы. А может, инспектор ГИБДД привел к нормам параметры треугольника видимости.
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 05.12.2019, 06:12
Виkтор
Ну Вы же на какой-то вопрос наверное отвечали? Вот и хочу понять на какой
Нашли вы равнодействующую, убедились, что она в пределах допустимой L/4, а как будете делать вывод опрокинет фундамент или нет?
Виkтор вне форума
Непрочитано 05.12.2019, 06:58
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Если нагрузка через центр тяжести эпюры отпора идет - конструкция в равновесии. Измеряю расстояние от оси до равнодействующей, умножаю на четыре - получаю искомую ширину подошвы. Расчет окончен. Ну, разве что его в две-три итерации придется сделать, потому что вес от ширины зависит.
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 05.12.2019, 08:18
SergeyKonstr
Там же сказано, что при возникновении крена на сжимаемом основании эта точка стремится к центру подошвы фундамента.
Если принять фундамент жестким при отсутствии отрыва фундамента от грунта на подошве, то центр вращения расположен в центре подошвы фундамента. Если присутствует отрыв фундамента от грунта, то по оси Z1 что во вложении.
Тип файла: docx 3-36.docx (460.7 Кб, 62 просмотров)
Непрочитано 05.12.2019, 09:40
Виkтор
Объясню что смущает меня:
Получается по Вашей логике (это подтверждает ниже цитата из учебника Флорина), что при L/6<e<L/4 не возникают растягивающие напряжения по подошве. Соответственно отрыва подошвы нет.
Однако в СП22 сказано к рисунку 5.1 "при е > l/6 (с частичным отрывом фундамента от грунта)" На рисунке то же условие (L/6<e<L/4) также фигурирует.
Возникает вопрос: есть ли все-таки частичный отрыв подошвы при таком ограничении или нет?
Виkтор вне форума
Непрочитано 05.12.2019, 10:12
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
При e < L/6 - нет отрыва, L/6 - граничный случай, когда крайние напряжение нулевые.
При L/6 < e < L/4 - отрыв не превосходит четверти ширины, L/4 - граничный случай, когда оторвана ровно четверть.
В СП точно так картинки и нарисованы. Если нанести на эпюры отпора центр тяжести треугольника, который делит треугольник в пропрорции 1:2 - все становится видно.
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 05.12.2019, 10:19
Виkтор
Благодарю за эскиз, я с ним согласен н 100%. Речь о другом - из учебника Флорина, что выше процитировал SergeyKonstr:
Хотя как они могут не возникать, если до 25% подошвы оторвано?
Виkтор вне форума
Есть задание от КМ части для КЖ. Как правильно сформировать размер верхней части фундамента. Где посмотреть? £όᶌᶒ Железобетонные конструкции 4 18.09.2015 12:28
Расчёт свайного фундамента с прослойкой грунта между сваями и плитой Tyhig Основания и фундаменты 1 22.06.2015 12:39
Подскажите как сделать свой размер в автокаде noize_fan AutoCAD 21 10.12.2013 10:37
Подскажите пожалуйста в чем особенность усиления фундамента на просадочных грунтах Марина 1990 Основания и фундаменты 7 10.03.2013 22:44
Подскажите как увеличить размер протокола командной строки? Re_Al AutoCAD 2 23.03.2009 14:18
