Опорный узел купола
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Опорный узел купола
Опорный узел купола
Непрочитано 29.12.2019, 14:05 #1
Опорный узел купола
pashaanf
Набросал эскиз опорного узла купола. Пролет купола 60 м, высота 30 м. Ребро из сварного двутавра, приварил к опорной плите и закрепил на анкерные болты. Сбоку к траверсам ребра приварил швеллера, которые выступают в роли опорного кольца. Хочу выслушать комментарии по поводу узла. Заранее благодарен.
Тип файла: pdf План и разрез купола.pdf (22.3 Кб, 148 просмотров)
Тип файла: pdf опорный узел.pdf (13.6 Кб, 160 просмотров)
Непрочитано 29.12.2019, 16:22
Дмитррр
НЛО
Сообщение от pashaanf Посмотреть сообщение
А ты посчитал усилия? Если нет, то сначала расчёт, потом проектирование узлов.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 29.12.2019, 16:24
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
узел так себе. Вот, смотрите здесь матчасть:
Лепницкий М.Е. "Купола"
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества"
13forever вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.12.2019, 18:02
pashaanf
Дмитррр, да, усилия в ребре N=123 кН, M=509 кНм
pashaanf вне форума
Непрочитано 29.12.2019, 18:18
nick.klochkov
pashaanf,
а но что/на чем он(купол) ставится? и как он монтируется?
если на жб и раздельный монтаж, тогда смысл швеллера?
есть один затык, что с температурными деформациями?
nick.klochkov вне форума
Непрочитано 29.12.2019, 18:33
eilukha
Швеллер с учётом внецентренного приложения нагрузки подобран?
eilukha вне форума
Непрочитано 29.12.2019, 18:37
nick.klochkov
но, если купол стоит на бетоне, что он (бетон, оп.кольцо) не может воспринять то, что от этого эксцентриситета?)
в конечном счете все это будет передаваться на бетон
и если честно, значения усилий вызывают сомнения, ну, если это не в африке)
Последний раз редактировалось nick.klochkov, 29.12.2019 в 18:51.
Непрочитано 29.12.2019, 18:53
eilukha
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
не может
Не может: усилие идёт на швеллер через сварные швы, которые расположены эксцентрично. Бетон тут ни при чём.
eilukha вне форума
Непрочитано 29.12.2019, 19:01
nick.klochkov
слушайте, давайте все-таки выясним, на что купол, в конечном счете, опирается и передает нагрузку, или он висит в воздухе)
а потом уж будем решать причем тут бетон или ни при чем)) и тогда уж поймем нужен там швеллер со своими сварными швами) или нет
складывается такое впечатление, что мы не понимаем друг друга и говорим совсем о разных вещах)
Последний раз редактировалось nick.klochkov, 29.12.2019 в 19:07.
Автор темы   Непрочитано 29.12.2019, 20:16
pashaanf
pashaanf,
Стоит на бетоне, а швеллер воспринимает распорное усилие
pashaanf вне форума
Непрочитано 29.12.2019, 20:48
nick.klochkov
тогда не понятна расчетная схема
судя по картинке, узел жесткий, 6-ть связей или 4-ре?))
Непрочитано 30.12.2019, 06:19
NWMPS
Студенческая ерунда, никто такое сейчас не строит.
NWMPS вне форума
Непрочитано 30.12.2019, 07:53
nick.klochkov
Сообщение от NWMPS Посмотреть сообщение
ну ерунда, не ерунда
надо, чтобы бы была ясность и у тс и у нас)
Опорный узел фермы с параллельными поясами с нисходящим опорным раскосом val333 Металлические конструкции 45 13.11.2013 12:17
Опорный узел консольной фермы из ГСП Александра-11 Металлические конструкции 10 09.10.2012 04:00
Опорный узел фермы по серии 1.263.2.4_1 (Фермы для покрытий зальных помещений) Говард Тич Конструкции зданий и сооружений 12 10.05.2012 13:47
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Опорный узел бесшарнирной арки Sтерва Конструкции зданий и сооружений 5 21.06.2010 13:33
