Как определить перерезывающую силу в ригеле стержневой конструкции?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как определить перерезывающую силу в ригеле стержневой конструкции?
Непрочитано 07.01.2020, 09:46 #1
elvinsultan_000
это ведь комбинированная система?
Непрочитано 07.01.2020, 11:00
1 | #2
mainevent100
в симметричной системе при симметричном загружении поперечная сила по оси симметрии равна 0.
mainevent100 вне форума
Непрочитано 07.01.2020, 11:20
1 | #3
Cfytrr
Питер
Но, это не означает что во всех остальных сечениях ригеля будет Q=0.
Если произвести некоторое упрощение схемы, то становится понятным что и в остальных сечениях ригеля перерезывающей силе неоткуда появиться
Cfytrr вне форума
Непрочитано 07.01.2020, 13:10
alkinoi
Перерезывающая сила в ригеле может появится только в случае его изгиба. Изгиб может возникнуть, если произойдет значительная деформация сжатия ригеля, что вызовет изгиб стоек, который через жесткий узел передастся на ригель, то есть только при расчете по деформированной схеме. Однако, для выполнения этого расчета не хватает исходных данных: длины стоек и ригеля, а также EF ригеля. Вообще, факт того, что не даны длины, зато даны лишние EF в нулевых верхних стержнях, говорит о том, что задачка на сообразительность, а не на расчет.
alkinoi вне форума
Непрочитано 07.01.2020, 13:41
olf_
негодяй со стажем
ИМХО
Задачка на внимательность и особенности обработки/восприятия информации.
Ригель шарнирно опирается на стойки. Пары стержней EF и EF1 образуют диады с ригелем (крепятся к ригелю шарнирно).
Т.е. имеем ригель сопряженный шарнирно со всеми элементами, к тому же без внешних нагрузок (кроме сжимающих/растягивающих). Следовательно эпюры M и Q нулевые по всей ригеля..
olf_ вне форума
Непрочитано 07.01.2020, 13:59
Cfytrr
Питер
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Неа, ригель жестко соединен со стойками, в раме полюбому возникают моменты
Cfytrr вне форума
Непрочитано 07.01.2020, 16:10
Tyhig
Думаю тут все правы... И дали правильный ответ.
Offtop: А если извратиться и хочется нобелевской премии, то можно рассмотреть деформированную схему.
При последующем повороте колонн внутрь их сечение неизбежно немного повернётся. Вслед за ним немного повернётся и сечение ригеля у опор-колонн. В опоре ригеля возникнет микромомент и небольшая перерезывающая сила дойдёт до середины ригеля.
Уверен, что при моделировании в МКЭ эти микромоменты и микросилы можно будет отследить на больших моделях и больших силах.
И, хотя, это и не было частью задания, это тоже можно попробовать решить численно.
Только не знаю как.
Можно отрезать зеркальную половину схемы.
И как-то пробовать вычислить перемещения точки стыка колонна-ригель. Вот здесь вручную очень сложно. Если только упрощать расчёты, что скажется на точности. Потом получить угол поворота.
А из угла поворота получить момент. А из момента и Q. Ну и модель и силы должны быть такими, чтобы результат не утонул в погрешности расчётов.
Последний раз редактировалось Tyhig, 07.01.2020 в 16:19.
Tyhig вне форума
Непрочитано 07.01.2020, 23:31
mainevent100
нагружение может быть любым симметричным, дающим поперечную силу в ригеле, при этом по оси симметрии будет Q=0
если бы нагрузок было бы побольше, можно было бы подумать, что это какая-то олимпиадная задача по сопромату...
Автор темы   Непрочитано 09.01.2020, 21:29
elvinsultan_000
спасибо всем!
elvinsultan_000 вне форума
Помогите определить по какой серии конструкции alex_PGS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 18.01.2018 11:48
Как определить коэффициент расчетной длины для этой конструкции из плоскости? Чернышов Денис Конструкции зданий и сооружений 25 11.02.2011 12:41
Как определить поперечную силу через продольную? Glorius Конструкции зданий и сооружений 77 10.07.2009 21:48
можно ли для конструкции, заданных плитными элементами определить момент в плоскости XOY? stumpel Расчетные программы 12 10.03.2009 10:51
