Гидроизолировать цоколь и отмостку?
Псков
Можно и так гидроизолировать. Почему бы нет.
Все зависит от деталей (конструктивного решения) и рук. В щель лучше бы вилатерм + герметик, ну как угодно. А что такое фемка? Вообще я для себя предпочитаю применять решения, при которых последующий ремонт будет самое раннее через 25+ лет. |
А что за район ? Есть ли карст ? Есть ли просадочные грунты ? Есть ли пучинистость грунта обратной засыпки ? Или основания под подошвой фундаментов ?
Что за фундамент ? Что за здание ? Какого года постройки ? Есть ли подвал ? Есть ли прямые указания норм о ширине отмостки ? О необходимости её гидроизоляции ? А косвенные какие-то соображения ? Зачем гидроизолировать цоколь ? Что за стены над цоколем ? Состояние стен по итогам регулярного обследования ?
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 15.01.2020 в 09:20. |
На фото не факт, что отмостка. Слишком толстая и без уклонов. Возможно это деталь чего-нибудь в прошлом. Может фундамент чего-то.
Обычно отмостки делают или асфальтобетоном (может быть толщиной 50 мм, не знаю) по песчаной подготовке или из бетонной плиты армированной конструктивно толщиной от 200 до 50 мм (этим достигается уклон от здания). Функции отмостки: 1) принимать капли с кровли (обычно её делают на 100-200 мм шире свеса), то есть исключить размыв почвы газона. 2) если под фундаментом есть просадочные грунты или район опасен по карстобразованию, то действуют (это надо искать, мог наврать) нормативные требования на ширину отмостки. Как плохая дополнительная защита. 3) если грунты основания фундаментов или обратной засыпки пучинистые, то утепление под отмосткой может уменьшить глубину промерзания и уменьшить высоту пучения. При этом утеплитель, 700-2000 мм экструдированный пенополистирол, любят защищать от механических повреждений чем-то сверху. Можно отмосткой. 4) по форуму ходил легенда, что в советском прошлом якобы был очень плохой бетон фундаментов, которому была особенно вредна вода и промерзание, для отвода стока с кровли и с неба (вне обратной засыпки) применяли широкие отмостки. Сегодня неактуально при хорошо выполненном и спроектированном фундаменте и стенах подвала. При ошибках в проектировании и строительстве может иметь некую актуальность в том смысле, что верховодки внутрь меньше может попасть. В любом случае отмостка должна иметь уклон от здания (у вас сейчас наоборот). И сама по себе должна являться гидроизоляцией. Её не нужно дополнительно гидроизолировать. В вашем случае рекомендую разобраться и отмостку переделать заново с демонтажом старой. По поводу цоколя. Цоколь гидроизолируют от снега и луж в нём. Также каменные стены необходимо изолировать от капиллярного подъёма влаги снизу. Но решение сильно зависит от узла (рисунка, вида) вышележащих стен, вида цоколя и т.д. Есть разные решения по усилению или гидроизоляции стен... Сталкивался с дорогим инъецированием старой кирпичной кладки. Но в любом случае это место должен проектировать специалист. Как правильно я не знаю, отсюда не видно. Попробуйте найти проект дома и скинуть узел из комплектов рабочей документации АР или КЖ. Восстанавливать гидроизоляцию сложно и не всегда возможно.
АР/КЖ что это?
Есть чертеж дома на красной бумаге 1950 года. Там кажется указано из чего фундамент. Написано помню "бут". В моем понимании "цоколь" это вертикальчая часть стены. Фундамент на фото тоже вертикальаян часть стены. Где то он 50 см. Где то 120 см. Из за высоты он и называется цоколь. отсюда вода и лужи в цоколе, не скапливаются. мне нужно ваше мнение о том что я спрашиваю выше. Дешевле как сделать я не придумал. Не нашел. Спасибо. |
Я то всё к чему клоню.
У вас есть недоотмостка, которую или желательно уничтожить и сделать заново или ОБЯЗАТЕЛЬНО -//-. Какой конкретно случай именно у вас зависит от перечислнных факторов. Если необязательно и денег нет, то зачем тратить копейки на ненужный "косметический" ремонт ? У вас есть цоколь. Что с ним делать должен решать специалист на основании обследования. Возможно у вас кирпичные стены насквозь промокли, промёрзли, плесень и кирпич отколупывается пальцем кусками по полметра. И надо спасать здание срочно. Возможно у вас сборные ж.б. стены, с замоченными стальными деталями, которые медленно корродируют. Возможно очень медленно. Возможно уже проржавели насквозь и счёт до обрушения идёт на месяцы. Возможно узлы цоколя были выполнены идеально и гидроизолированы идеально издавна и ничего трогать не надо. Если вы туда полезете, то, скорее всего, только испортите и так непростую ситуацию. Но никто вам не мешает один раз заплатить деньги за ремонт по вашему разумению, а потом заплатить второй раз за спасение здания от вашего ремонта. Предлагаю ничего не делать. Вернее как. Делать то, что пишут в обследовании товарищи обследователи. Они всё-таки профи, а обследование вы обязаны проходить раз в 5 лет.
Самое нормальное и простое решение в Вашем случае.
1) Сначала разобраться с цоколем. Обделать этот пенопласт или раствором или оцинковкой или ацеитом (плоским шифером) ну и т.д. вариантов много. 2) Купить ЗИЛ-555 песка это 3 куба., купить тротуарной плитки (любой на цвет и форму, на ваш вкус) толщиной 2.5-4см, купить немного сухой смеси, купить или пластиковые или цементно-песчаные лотки. (ну напрячься по деньгам). И положить плитку с лотком с уклоном куда Вам надо. Там класть, можно даже армян не звать - сами положите если руки есть. И все. И еще забыть про это хозяйство лет на 100 - Вам наверное хватит этого срока)))). Да забыл, а цоколь забора постепенно, с приходом денег можно обложить плиткой, керамогранитом и т.п. что достанете по дешевке или стащите. И в пекло специалистов по обследованию)))). Отвечаю за пост. Сам себе так отмостку и переделал. |
Как рассчитать цоколь | Ипсилон | Основания и фундаменты | 2 | 24.12.2013 11:40 |
Возможно ли не делать отмостку для здания? | Solne(hn@ya | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 25.03.2013 14:34 |
Цоколь, пол и дверные проемы! Как состыковать? | Nazhul | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 16.08.2012 20:19 |
Цоколь - подпорная стена | GGCAT | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 03.02.2011 10:16 |
Подскажите допустимый наклон ступеней заливной бетонной лестницы в цоколь. | Тарасов | Железобетонные конструкции | 5 | 04.06.2010 12:33 |
