Моделирование эксцентриситета опирания стойки на балку при помощи трехмерного АЖТ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Моделирование эксцентриситета опирания стойки на балку при помощи трехмерного АЖТ
Непрочитано 23.01.2020, 16:55 #1
Consructor_ingener1
Форумчане, случилась беда) Долгую историю рассказывать не буду, но суть такая: немного рабочие промахнулись конструкциями... Делается надстройка, заложили опирание колонн на колонны, но получилось колонны встали на существующие балки, да еще и с эксцентриситетом. На рисунке суть проблемы. Понятно все переделать по хорошему, но времена такие. Вопрос: корректно будет ли в скад этот эксцентриситет смоделировать двухузловым трехмерным АЖТ?
Непрочитано 23.01.2020, 17:06
Так проверьте локально балку на момент. Первый раз вижу что бы из за косяков строителей вносили такие корректировки во всю модель здания. АЖТ вроде как для пластин (жб), а ЖВ для стержней применяются.
926 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.01.2020, 17:13
Consructor_ingener1
Сообщение от 926 Посмотреть сообщение
Такое требование, все в схеме отразить, иначе не принимается вот и думаю или ажт, или стержень большой жесткости
Consructor_ingener1 вне форума
Непрочитано 23.01.2020, 17:15
Дмитррр
НЛО
Можно, но этого недостаточно. Момент кручения в балке АЖТ, скорее всего, создаст верный. И дополнительный изгиб в стойке тоже. Хотя от применяемой программы зависит.
Но перед вами ещё стоит вопрос местного усиления полки. А это надо или руками считать, или детально моделировать сам этот узел. И раз АЖТ, то он должен быть жёстким.
Сообщение от Consructor_ingener1 Посмотреть сообщение
Попробуйте и так и так. Думаю, разница будет стремиться к нулю.
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.01.2020, 17:37
Consructor_ingener1
Знаю что в стержнях обычно делают жесткие вставки, а ажт для пластин применяют в основном. И хотелось узнать, насколько корректно делать ажт в моделировании уступов/эксцентриситетов в стежневых системах
Непрочитано 23.01.2020, 17:55
Дмитррр
НЛО
От программы зависит, где считаете. Насколько знаю в лире, АЖТ - это физический объект, который изменяет геометрию расчётной схемы. Состоит из отдельных, но жестко связанных друг с другом узлов. ЖВ - это дополнительный эксцентриситет, который не создаёт дополнительных узлов.
И они не делятся на пластины и стержни. И то, и то можно применять и там, и там.
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.01.2020, 18:04
Consructor_ingener1
В этот раз считаю в скаде, сейчас конечно вопрос с кручением балки встает, не считал раньше двутавр на кручение, обычно уходил конструктивно от этого
Непрочитано 23.01.2020, 19:07
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
точно не второе - испортите карму матрицу жесткостей.
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.01.2020, 19:53
Consructor_ingener1
Я думал так допускается делать, как бы можно, но не самый хороший способ конечно
Непрочитано 23.01.2020, 20:11
IBZ
Расчетчик МК
В принципе можно, но нужно анализировать результат. Обычно задают не большую жесткость, а ту же жесткость, что и у балки - результат, если точности вычислений достаточно, изменяется мизерно.
Не просто на кручение, а на стесненное. Последнее в Скад, насколько я знаю, сделать невозможно . И это их принципиальная позиция - найдите на сайте Скада рассуждения Перельмутера по этому поводу.
IBZ вне форума
Непрочитано 23.01.2020, 21:53
Дмитррр
НЛО
Задача заинтересовала и решил создать в лире-сапр 2018 её аналог. Заодно немного повысить свои знания в моделировании.
Взял двутавр 20 с пролётом 6 метров. С245. КЭ10. В дополнительных характеристиках поставил тип колонна. Взял семь степеней свободы. В середине к нему приделал ещё один вертикально. Нагрузку задал на самый верх в 3 тонны и собственный вес.
И это реализовал в 4 вариантах (на картинках первый ближе, далее по порядку):
1. Без смещения (базовый)
2. Со смещением при помощи вставок на 0,2 м
3. Сдвигом всего вертикального стержня на о,2 м. Горизонтальный и вертикальный стержни связал АЖТ.
4. Сдвигом всего вертикального стержня на о,2 м. Горизонтальный и вертикальный стержни соединил коротышом из того же 20 двутавра.
На 3д визуализации все смотрятся одинаково.
А вот с эпюрами всё вышло любопытно.
Это подствердилось. Разница между АЖТ и даже стержнем равной остальному жесткости минимальна.
А вот с ЖВ отличается кардинально.
С ЖВ есть изгибающий момент Mz в моей стойке. Больше этого момента нет нигде. Вероятно, он вызван внецентренным сжатием и это логично.
Зато и с АЖТ и коротышом есть крутящий момент в балке (и оно численно верное - 3т * 0,2м = 0,6т*м, а так как закрелпения 2, то по 0,3 в каждую сторону). С ЖВ кручение почти отсутствует (оно занижено в 100 раз).
ID:	222328  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	222329  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	222330  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	222331  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Дмитррр, 23.01.2020 в 22:02.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 23.01.2020, 22:00
Kaha251184
Может так?
Kaha251184 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.01.2020, 22:02
Consructor_ingener1
Зато и с АЖТ и коротышом есть крутящий момент в балке (и оно численно верное). С ЖВ кручение почти отсутствует (оно занижено в 100 раз).
Получается, к моему случаю ближе вариант с ажт и коротышом, а вот с жесткой вставкой нужно быть осторожнее.
----- добавлено через 58 сек. -----
Сообщение от Kaha251184 Посмотреть сообщение
Может так?
Вложение 222333
Это из какой литературы?
Непрочитано 23.01.2020, 22:07
Дмитррр
НЛО
Посмотрел и подумал внимательнее.
Наблюдение №1. При ЖВ смещается стержень, но не нагрузка. Во всех других вариантах нагрузка смещается вместе со стержнем. Это может объяснять разницу.
Наблюдение №2. При АЖТ и коротыше получаются офигенные перемещения стойки в бок. При этом проверка ни по первом, ни по второму ПС не сообщает это и остаются вполне себе зелёненькими.
ID:	222334  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Мозаика перемещений по Y(G).png
Дмитррр вне форума
Непрочитано 23.01.2020, 22:18
Дмитррр
НЛО
Пока ничего не получается. Как верно заметил товарищ
Попробовал зафиксировать верх от перемещений по Х и У. В реальном расчёте это делать нельзя, но для теста пусть будет.
Получилось вот это.
С какого-то бодуна значительно уменьшился мой замечательный крутящий момент 0,3т*м...
Появился изгиб в стойке в вариантах с АЖТ и коротышом. Но в отличии от ЖВ по треугольной эпюре. Ну, с учётом ассиметрии ангрузки - более менее понятно...
Но куда кручение в балке пропало не соображу на ночь глядя. Завтра ещё поиграюсь.
Может, более опытные товарищи разъяснят что-нибудь.
ID:	222339  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	222340  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	222341  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	222342  Нажмите на изображение для увеличения
Дмитррр вне форума
Непрочитано 23.01.2020, 22:56
Kaha251184
Васильев "МК"
Непрочитано 23.01.2020, 23:59
eilukha
- второе, т. к. точно не ошибётесь. И не надо большой жёсткости, хватит жёсткости стойки.
- и сейчас не надо, момент в стойке только добавится.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.01.2020, 08:39
Consructor_ingener1
Получилось так, что по сравнению с АЖТ коротыш дает большие перемещения от ветровой нагрузки. При использовании коротыша падает момент в стойке, которая встает на балку. Все же вопрос до конца не раскрыт, насколько правомерно ажт ставить) по идее он для этого и сделан, моделировать эксцентриситеты.
Непрочитано 24.01.2020, 08:59
eilukha
- на 100 %, но АЖТ (иногда) трудно осмыслить и корректно применить, и как следствие, легко ошибиться.
eilukha вне форума
Непрочитано 24.01.2020, 09:06
Бахил
Только стержни. Никаких "АЖТ".
При этом EI/L <=10*(EI/L)max в узле.
Бахил вне форума
Моделирование наклонного опирания элементов друг на друга Сет Расчетные программы 37 15.11.2018 02:25
Усиление опирания ж/б ригеля на металиическую балку. Отвес Конструкции зданий и сооружений 19 28.06.2013 09:08
Опирание деревянной стойки на металлическую балку kevin28 Деревянные конструкции 4 10.06.2013 11:54
Моделирование граничных условий при помощи двухузловых КЭ (53) в Лире Askarov Лира / Лира-САПР 8 10.02.2010 08:27
Узел опирания стеновых профлистов на фундаментную балку Иван 80 Основания и фундаменты 9 10.04.2009 07:12
