Как найти самый "тяжелый" блок в файле
Проектировщик ВК. LISP-любитель.
Ну есть же закрепленная тема как уменьшить объем dwg. И далеко не всегда блоки являются источником проблем.
Проектировщик ВК. LISP-любитель. Регистрация: 15.12.2003
я не пытаюсь решить проблему объема "вообще", только такой частный случай, когда дело в количестве примитивов. я совсем ничего в С#, но насколько я вижу это тупо перебор всех блоков и всех элементов в каждом из них. Боюсь, это очень медленно. (пошел искать как запустить код на С# ) ![]()
apel.fas |
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
Может, здесь есть что-то подходящее: https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=147920
И здесь: https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=153272 Там, правда, все блоки автоматом выписываются в файлы, и уже по весу файла можно увидеть, кто из них тяжелее. Последний раз редактировалось kp+, 04.02.2020 в 15:30. |
Делаем дин блок просто прямоугольник и к нему таблицу параметров.. строк на 500 и столбцов на десять..
При наличии сотни таких блоков в чертеже, тормоза гарантированы, но геометрия блока всего ничего
Мастерская СПДС |
Ну на .Net можно и до таблицы параметров докопаться для статистики)
Конечно, просто обратил внимание, что не весом единым тормоза тормозят
Мастерская СПДС |
koMon, я добавил условие на текущую модель. Работает, и это прекрасно.
То есть нужно найти блоки, содержащие искомый и отправить их в выбор Цитата:
Проблема в том, что некоторые "табуретки" еще и не блоками...
apel.fas |
В качестве иллюстрации: https://forums.autodesk.com/t5/semey...ov/m-p/9297184
koMon,
Я алгоритм вижу так: Поиск искомого блока (B0) во всех блоках файла - > получаем блоки B1 Поиск В1 во всех блоках файла -> получаем блоки B2 И так до тех пор, пока результат поиска nil Для всех элементов списков В0, B1, B2... - поиск вставок в модели - и в текущий выбор.
apel.fas |
Apelsinov,
сколько лет уже не кодишь? Код:
Последний раз редактировалось koMon, 10.02.2020 в 11:59. |
trir, надеюсь ты не спортсмен...
Последние шесть лет почти ничего.
на выходных посидел, тоже написал. Уж как сумел ![]() Потестил немного, оказалось не работает на безымянных...ну или на одном точно. Код:
apel.fas |
Как найти и удалить 3D тело на в файле 2D чертежа | reddysss | Программирование | 17 | 15.12.2016 09:04 |
Блок эдитор открывает несколько минут. | Red Nova | Динамические блоки | 8 | 02.12.2016 17:59 |
Помогите найти компактный сортамент на самый распространеный металлопрокат, версию для печати) | £όᶌᶒ | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 11.10.2015 08:34 |
Помогите понять и найти ошибку в файле. | Nekromanser | Лира / Лира-САПР | 14 | 26.11.2011 20:31 |
На каком лайоуте находится выбранный блок? | DonVik | Программирование | 30 | 29.08.2008 17:20 |
