Как понять нормально ли держит узел металлических связей?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как понять нормально ли держит узел металлических связей?
Непрочитано 12.02.2020, 21:27 #1
serega123494
Привет всем. Подскажите пожалуйста, есть металлическое здание, есть вертикальные и горизонтальные связи. Если сравнивать проект с фактическим, то допустим есть узел в проекте у связей(к примеру уголок) с двумя болтами и сваркой, но фактически когда смотришь видишь что отверстия 2 есть, сварка есть, но нет одного болта. А местами есть только сварка(шов), отверстия под болты. но самих их нет. Подскажите это считается вообще дефектом? И к какую норму почитать про такого рода соединения?
Непрочитано 12.02.2020, 22:01
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Если узел отличается от проектного, с учётом всех допусков и требований к изготовлению, то ясен перец, что это дефект. Другое дело что есть временные болты, ими скрепляют, чтобы потом обварить, потом выкручивать могут. Эти болты не несут, их может не быть
----- добавлено через 37 сек. -----
Сп 16.13330 сп 70.13330 сп 53-101-98
Кореш вне форума
Непрочитано 13.02.2020, 10:45
Бармаглотище
КМ, КМД
Если сварка - то болты монтажные с вероятностью 99%. Их смело можно убирать после обварки.
В проекте какой болт указан? Картинку дайте узла.
Бармаглотище вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2020, 19:03
serega123494
Вот к примеру болты и сварка
serega123494 вне форума
Непрочитано 15.02.2020, 01:26
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от serega123494 Посмотреть сообщение
Еще бы что-то понять на этой картинке...
Качества получше нету?
Offtop: А так - п. 14.1.13 СП 16.13330.2017. Ну, чисто для справки. Я сомневаюсь, что у вас там болты высокопрочные с контролируемым натяжением, но 1% вероятности на это оставил. Дайте картинку вашего узла, а не фото хреновой копии узла из серии/проекта времен царя гороха
Непрочитано 15.02.2020, 03:05
vedinzhener
Орел
не временные болты поздравляю, дефект и да я глазастый, теперь я к условным обозначениям жестче отношусь
vedinzhener вне форума
Непрочитано 15.02.2020, 09:50
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
А сварку ты там увидел, на той мутной картинке?
И обрати внимание - все надписи сделаны вручную. Думаю, что и начерчено - вручную. Думаю, это кусок серии или еще чего прошлого века, а не кусок проекта, по которому строит тс.
Непрочитано 15.02.2020, 10:11
Сет
Узел может быть либо на сварке, либо на болтах. Одновременно они работать не могут из-за слишком разной податливости.
Сет вне форума
Непрочитано 15.02.2020, 10:28
Старый Дилетант
Дилетант
Не все читают примечания ... вырывают из контекста ... копируют ... пускают в свободное плавание ... берут за правило как образец ... учат молодых
Еще в начале трудовой деятельности заметил, что напечатанный чертеж приобретает значительный вес по сравнению с начерченным карандашом, какая бы чушь не была там нарисована.
ОФТОП. Лет 20 назад деятели из местной экспертизы заставляли размещать вертикальные связи по колоннам вблизи торцов. Те молодые инжененры(рши), которым это внушили, стали авторитетными и руководящими и учат молодых в т. ч. на примерах которые видны на каждом шагу за стеклами витражей.
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 15.02.2020 в 13:08.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 15.02.2020, 10:55
Мертвая наука
. Лет 20 назад в деятели из местной экспертизы заставляли размещать вертикальные связи по колоннам вблизи торцов.
все же рекомендуется , в любом случае устанавливать их в середине.
Проектирование КЖ, КМ, КР, АС. Москва.
Последний раз редактировалось Мертвая наука, 15.02.2020 в 11:13.
Мертвая наука вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2020, 13:40
serega123494
Не имею права выложить проект полностью. Это не копия какой-то серии, это часть (узел) проекта существующего сооружения. Все чертежи сооружения имеются только в бумажном варианте (вручную все начерчено в 1960-х годах), с такими сканами не лучшего качества.
----- добавлено через 58 сек. -----
То есть болты не временные? Как это стало понятно?
Непрочитано 15.02.2020, 14:12
Сет
ГОСТ 21.502-2016
Сет вне форума
Непрочитано 15.02.2020, 14:37
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Раз есть проект полностью, то есть:
  1. Лист общих данных, где в общих указаниях может быть прямо написано что-то вроде "все монтажные соединения - болтовые".
  2. Есть схема расположения элементов с таблицей, где для этого элемента "а" указано усилие. Дальше - проверка, см. учебники вроде Мандриков А.П. Примеры расчета металлических конструкций. 1991. Там видно будет, болты расчетные или сварка.
Но это только проверка соответствия проекту. А с 1960 года у вас могли поменяться нагрузки (снег, ветер, технология), и усилия могли подрасти. А может, сварка - вообще усиление старого проекта, в котором болты не проходят. Так что честный ответ возможен только по полному проекту, иначе есть шанс, что выпадет сектор "облом" на барабане.
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 15.02.2020, 16:10
Кореш
Питер
Обследование заказывайте
Кореш вне форума
Непрочитано 16.02.2020, 09:01
Бахил
Если стоит, то всё в порядке. Замажь/заклей дырки и спи спокойно.
Бахил вне форума
Непрочитано 16.02.2020, 09:20
IBZ
Расчетчик МК
Да, проблема великая. Да и то верно: и как этот сварной шов посчитать ?
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
ГОСТ 21.502-2016
Уверены, что в 60-х годах прошлого века обозначения были те же?
IBZ вне форума
Непрочитано 16.02.2020, 10:53
Бармаглотище
КМ, КМД
Выходцы из "60-х годов прошлого века" зачерняют монтажные болты (да, я работал с такими "динозаврами")
А учитывать температурные воздействия при таком расположении связей эти деятели не заставляли?
Это все хорошо. Покажите мне сварку на узле из #4. Хоть убейте - не вижу.
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 16.02.2020 в 11:01.
Непрочитано 16.02.2020, 11:31
Бахил
Offtop: А суслика видишь?
Бахил вне форума
Непрочитано 16.02.2020, 12:27
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: А он есть в этом узле? Бахил, либо завязывай с грибами, либо делись
Непрочитано 16.02.2020, 13:08
Сет
Не уверен, но судя по картинке из серии там именно постоянный болт без сварки.
Сет вне форума
Как выбрать центральный узел вертикальных связей? инженер гарин Металлические конструкции 22 15.06.2017 12:50
Помогите с узлом связей и балок klinker Металлические конструкции 28 11.05.2017 09:35
Как правильно сконструировать узел сопряжения связей с колонной в рамно-связевом каркасе vovasss1k Конструкции зданий и сооружений 16 23.12.2011 08:34
Не могу понять узел ? VMaksS79 Конструкции зданий и сооружений 14 24.08.2010 19:10
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
