Перезагрузка файла формы *.shx при работающем AutoCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Перезагрузка файла формы *.shx при работающем AutoCAD
Непрочитано 13.02.2020, 21:02 #1
Малюк
проектировщик
Житомир
Для описания формы в линии (описание линии содержиться в файле *.lin) используеться файл формы *.shx. При изменении файла формы *.shx с работающим AutoCAD и перезагрузке файла *.lin - изменения в файле *.shx не отображаються. Они отображаються только при перезапуске AutoCAD. Как можно перезагрузить файл формы *.shx при работающем AutoCAD.
Последний раз редактировалось Малюк, 13.02.2020 в 22:34.
Непрочитано 13.02.2020, 23:19
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Версия AutoCAD?
Александр Ривилис вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2020, 02:13
Малюк
проектировщик
Житомир
Сообщение от Александр Ривилис Посмотреть сообщение
Версия AutoCAD?
2019
Малюк вне форума
Непрочитано 14.02.2020, 09:03
Александр Ривилис
Киев
Малюк,
Странно. Этот баг был в AutoCAD 2017, но потом исправили. Попробуй открывать/закрывать чертеж.
Теоретически можно перезагружать формы при помощи команды _SHAPE
Последний раз редактировалось Александр Ривилис, 14.02.2020 в 09:23.
Как записать результат команды «_LIST» в текстовый файл в AutoCAD 2012 LT. Ratmir AutoCAD 6 26.05.2022 12:19
Тормозит файл AutoCAD после того как скопировал в него графику из NanoCAD Dmi808 AutoCAD 10 10.07.2017 16:44
Как открыть этот файл в AutoCAD 2014, чтобы он открылся в нормальном-понятном виде? helyu AutoCAD 4 19.09.2016 19:01
Autocad Mechanical 2015 при печати чертежа долго думает, потом появляется отчёт об ошибке и файл печатается Elvironus Вертикальные решения на базе AutoCAD 0 08.07.2016 13:37
Некорректно работает файл в AutoCad 2013 после его редактирования в AutoCad 2014 poslepolunochi AutoCAD 2 16.07.2014 20:38
