Протечка в квартире. Куда должна сливаться вода?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Протечка в квартире. Куда должна сливаться вода?
Непрочитано 14.02.2020, 09:58 #1
es-domak
Здравствуйте!
Квартира в панельном многоквартирном доме.
Заинтересовал такой вопрос.
Если вдруг в квартире возникает протечка, куда должна стекать эта вода?
Ведь если вода никуда не будет сливаться, то она может залить всю квартиру.
Слой воды может достигнуть такой толщины, что плита перекрытия рухнет.
Предусмотрены ли в плане строительства дома какие-нибудь технологические отверстия между этажами\квартирами для слива этой воды?
Существуют ли для аварийного слива воды какие-то требования \ нормы?
Последний раз редактировалось es-domak, 14.02.2020 в 10:08.
Непрочитано 14.02.2020, 10:03
balabenuk
Технадзор
Сообщение от es-domak Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Уверен что за всю историю строительства панельных домов такой ситуации не было
balabenuk вне форума
Непрочитано 14.02.2020, 10:05
Магомед Магомедов
В нижерасположенную квартиру.
Да.
Магомед Магомедов вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2020, 10:09
es-domak
Сообщение от Магомед Магомедов Посмотреть сообщение
Как, по каким отверстиям вода будет сливаться в нижерасположенную квартиру?
У меня например везде сделана гидроизоляция.
Да.
Можно поподробнее: какие технологические отверстия для этого предусмотрены?
es-domak вне форума
Непрочитано 14.02.2020, 10:19
Магомед Магомедов
Отверстия в плите под стояки водоснабжения, отопления и канализации.
Какая? Обмазочная? Она для вида делается. Воду она не удержит особо. Ее испытывали на герметичность?
Непрочитано 14.02.2020, 10:23
Bull
es-domak, вы что, никогда не слышали, не видели "протечек"? Всё уходит в бетон и заливает соседей снизу. У меня даже два случая есть знакомых, когда заливало не тех, кто прямо под ними, а через этаж. Как говорится, неисповедимы пути Стыки панелей никогда не будут герметичными, сами панели никогда не будут водонепроницаемыми.
PS Это если не через отверстия под трубы отопления/стояки уходит.
Поинтересуйтесь, проходят ли требования гидроизоляции по нормам строительства бассейнов
Сообщение от balabenuk Посмотреть сообщение
Какой политкорректный ответ
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 14.02.2020, 10:55
| 1 #7
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Было, только рухнуть не успело. У нас один идиот в панельной 9-этажке решил устроить себе бассейн - А чё, я Собственник! Только что не успел заполнить - соседи узнали, осознали чем грозит, подняли панику.
Возможно "это ж-ж неспроста":
Может человек как раз и задумал бассейн сделать, раз "везде сделана".
Не надо никаких специальных "технологических" отверстий. Вода прекрасно просачивается через любые щели и стыки - это знает каждый, кого заливали. А если еще плиты пустотные может вытечь в неожиданном месте.
Вот у меня в ванной подвесной потолок, а над ним установлена большущая фотокювета, а из нее "технологический" слив в канализацию. А всё потому, что у дебила сверху в этом месте протечки бывают, вода течет в месте прохода стояка ПС. А у него сверху всё заложено плиткой.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2020, 11:16
es-domak
"ПС" - это что такое?
Нет, бассейн я не собирался делать.
Да, я это знаю.
Вот для этого, чтобы не заливать соседей, я по периметру всех помещений в квартире расковырял старые швы, заделал швы хорошей ЦПС, сверху весь периметр промазал гидроизоляцией.
По нормам там нет никаких отверстий.
Труба проходит в гильзе, а гильза вокруг плотно замазана ЦПС-смесью. Некуда там воде протекать.
es-domak вне форума
Непрочитано 14.02.2020, 11:25
иваниваныч
Offtop: Осталось сделать систему ливневки с отводом в канализацию или на лестничную клетку...
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2020, 11:33
es-domak
Если это предусмотрено строительными нормами - я не против.
Я же и спрашиваю как должно быть сделано?
Только на лестничную клетку не получится, так как плита перекрытия лестничной клетки выше, чем плита перекрытия в квартире.
es-domak вне форума
Непрочитано 14.02.2020, 11:40
иваниваныч
Не предусмотрено. Но никто не запрещает.
Магомед Магомедов
Как это нет отвестий? А гильза куда вставлена?
Протечет.
Только швы? Это совсем не гидроизоляция.
Автор темы   Непрочитано 14.02.2020, 12:01
es-domak
Гильза вставлена в отверстие, затем все это отверстие вокруг гильзы плотно и надежно замазано ЦПС.
Никаких щелей между перекрытием и гильзой нету.
es-domak вне форума
Непрочитано 14.02.2020, 12:13
juri18
Инженер
Нет.
Нет.
juri18 вне форума
Непрочитано 14.02.2020, 12:17
Магомед Магомедов
ЦПС не бывает "плотно и надежно". Тем более "плотно замазано".
Bull
это означает только то, что протекать будет не через стыки. Пропускная способность перекрытия какой была, такой и осталась.
гильза через всю высоту помещения? К тому же "вокруг плотно" совсем не означает, что из-за деформаций (температурных там или ещё каких) не образуется дополнительных щелей. Бетон имеет свойство крошиться.
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2020, 12:33
es-domak
Бывает. См. ниже.
Там не бетон. Я там сам лично все плотно заделал вокруг гильз специальным ремсоставом.
Он очень прочный и "липкий". Не думаю что там образуются какие-то щели.
Интересный вопрос.
Я сделал гильзы выше перекрытия на 10 см.
А надо на какую высоту их делать?
А какая пропускная способность у перекрытий?
По моему я все щели, дырочки какие попадались - все замазывал.
es-domak вне форума
Непрочитано 14.02.2020, 12:42
Магомед Магомедов
До потолка.
Сначала ЦПС. Теперь липкий ремсостав. Нестыковки какие-то.
Существуют.
...на самом низком участке, при необходимости, предусматривают аварийный водоотвод сквозь стену (парапет) с помощью парапетной воронки.
"СП 17.13330.2017. Свод правил. Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76" (утв. Приказом Минстроя России от 31.05.2017 N 827/пр) {КонсультантПлюс}
Непрочитано 14.02.2020, 12:44
Podpolie
У меня приятель так затопил свою квартиру и соседей снизу: Сдуру сделал пол в ванной и туалете выше чем в квартире. Говорил, трубы не влазили. На гребенке лопнуло, что то в стояке и пошел водопад.... К соседям чуть позже пришло, когда перекрытия пропитались))). Паркет жалко... Не зря в старых домах, в сантехкабинах все не герметично.... Правда при открытии этого шкафа не много напрягает: или дым от сигарет идет или другие звуки, что только с пассажирами на белом коне не происходит))). Но можно минваты на толкать.
Podpolie вне форума
Непрочитано 14.02.2020, 12:50
Наталья Хбр
Сэндвич-панели
Краснодар
Вариант - произвести расчет при каком слое воды рухнет перекрытие и ниже этого уровня установить вентклапана в стенах. Вода потечет на улицу, ну и плюс, при хорошей вентиляции в квартире не заведется грибок и плесень
Наталья Хбр вне форума
Возможно ли утеплить стальной резервуар, чтобы вода в нем не замерзла при отрицательных температурах? ANSYSman Прочее. Архитектура и строительство 42 23.08.2022 14:36
Взвешивает ли вода суглинки, глины, бетон в обводнённом грунте ? Tyhig Основания и фундаменты 36 14.04.2016 09:03
Вода под фундаментами эксплуатирующегося жилого многоквартирного дома Sunvixen Прочее. Архитектура и строительство 5 15.04.2015 14:31
Ливневка, дренаж и вода от септика в единый сборный колодец? Rama4 Водоснабжение и водоотведение 10 20.08.2013 08:59
Куда и какой установить временный пожарный резервуар на период строительства? dukat88 Технология и организация строительства 12 14.12.2012 09:32
