Извлечение данных командой ДАННЫЕИЗВЛ в порядке выделения
Генпланист, AutoCad 2009 Eng
добавить атрибут номера, а потом _mapexport
Петрозаводск
- положение Х - положение Y - масштаб типа линий Еще есть Гиперссылка, но в окне свойств с ней сложнее дружить. И только масштаб типа линий доступен в полях! Это может быть очень полезным! Вот пример экспликации помещений на штриховках, хотя обычно делают на полилиниях. PS номер помещения задается в "масштабах типов линий" (увы, макрос для автонумерации найти будет сложно, но можно). В гиперссылках наименование помещений. |
ГОСТ 21.1101-2009. Как правильно оформить изменения на листе общих данных? | Pavel13 | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 17.04.2025 13:53 |
Извлечение данных чертежа в определенном порядке | AliasLeo | AutoCAD | 13 | 26.03.2025 10:08 |
Извлечение атрибутов блока в определенном порядке | Raylond | Программирование | 66 | 22.09.2019 21:44 |
Извлечение данных: нет раздела геометрия для "солидов" | naHga | AutoCAD | 15 | 05.09.2019 16:12 |
Извлечение данных блоков в таблицу? | PutnikAda | AutoCAD | 2 | 08.11.2015 15:40 |
