AS 2020 не создаются отверстия под болты
Инженер Регистрация: 11.06.2010
Может стиль просто испортили? Скиньте кусочек модели.
...но вы тем не менее проверьте. Причина самых невероятных ошибок обычно довольно банальна.
Третья тайна планеты.
Здрассте. Где в AS найти AstorGratings.mdb
Хочу добавить новый настил (на самом деле сетку) вроде как нужно рулить по этой статье: https://knowledge.autodesk.com/ru/su...el-grates.html Но в папке нет этого файла с расширением mdb ----- добавлено через ~1 мин. ----- Смотрю здесь C:\ProgramData\Autodesk\Advance Steel 2020\RUS\Steel\Data |
Я не понял ничего.
----- добавлено через ~4 ч. ----- Что тут загружать? https://www.microsoft.com/ru-RU/down....aspx?id=42299 |
проблема решилась переустановкой адванса возникла другая ситуёвина. адванс установлен на чистую систему. при обращении к базам (даже дефолтным, не измененным) через диспетчер стилей, процессов или просто при редактировании масштаба на чертеже (через зеленую рамку), программа зависает на 5-10 секунд, только после этого появляется окно. работать невозможно. что это и как можно исправить? это возникает даже с дефолтными базами. переустановка не спасает |
Тоже есть проблема с отображением отверстий. Поставили адванс на новую машину. Создали новый файл и отверстия не отображаются.
Где это можно посмотреть в диспетчере стилей чертежа? В диспетчере стилей чертежа -Узел КМ нашел в представлении объектов только Овальные отверстия. Круглых нет. |
Если у вас отображаются только овальные отверстия, значит надо стили чертежа настроить |
Revit 2016. Передача задания на отверстия для инженерных сетей | IvanNS | Revit | 4 | 11.04.2019 09:19 |
Какие отверстия и каких размеров принимать в опорной плите под анкерные болты? | rekrut222 | Металлические конструкции | 39 | 06.02.2018 11:54 |
Advance Steel. Удалить болты но оставить отверстия. | M_A_G_81 | Advance Steel | 3 | 24.01.2017 15:56 |
Какие отверстия под болты? | kentonella | Металлические конструкции | 38 | 22.11.2016 15:43 |
Отверстия под высокопрочные болты полученные методом термической резки. | Pavel Samofalov | Машиностроение | 38 | 26.05.2009 08:09 |
