Данные по аэродинамической составляющей ветровой нагрузки для углов альфа от 30 до 90 градусов
Спасибо за подсказку.
То есть, было 1,4 = 0,8 + 0,6, а стало 1,3 = 0,8 + 0,5. Это Вы имели в виду? А здесь, простите , ничего не понял. Если можно, поясните пожалуйста. Последний раз редактировалось Юрий_Нд, 26.02.2020 в 19:06. |
Как понимать фразу СП 20 Нормативное значение ветровой нагрузки на покрытые гололедом элементы следует принимать равным 25 % нагрузки w? | vlasctelin | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 11.05.2016 08:38 |
Расчет ветровой нагрузки на перила площадки обслуживания. | Andrey.K | Расчетные программы | 4 | 12.04.2016 11:42 |
ЛИРА САПР 2014 (rus) Учет ветровой нагрузки | Ирант Бьерк | Лира / Лира-САПР | 13 | 28.06.2015 21:47 |
Сбор ветровой нагрузки на коническую стойку? | AlbertZ | Конструкции зданий и сооружений | 27 | 06.10.2014 19:40 |
прогибы от ветровой нагрузки вычисляют от нормативной или расчетной нагрузки? | Orion | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 23.05.2010 13:05 |
