Как найти в чертеже нужный блок
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как найти в чертеже нужный блок
Непрочитано 27.02.2020, 12:44 #1
Kavalergrad
Есть чертеж на котором с десяток разных блоков со своими именами. Из всего этого количества надо выбрать блок (блоки) только с определенным именем и он как то должен выделиться на чертеже. Подскажите, пожалуйста, как это сделать.
Непрочитано 27.02.2020, 12:49
быстрый выбор по наименованию блока
При помощи команды _find тоже можно найти и выделить блоки по имени
Непрочитано 27.02.2020, 13:05
https://forums.autodesk.com/t5/visua...e/td-p/3356055
Автор темы   Непрочитано 27.02.2020, 13:07
Kavalergrad
Спасибо. С быстрым выбором разобрался. Вот только что-то нужный мне блок не находится. В смысле в свойствах он появляется, а на чертеже почему то не выделяется.
----- добавлено через ~22 мин. -----
Ура, нашелся!!! Он оказался далеко в стороне от чертежа. Всем спасибо за помощь!!!!
Kavalergrad вне форума
Непрочитано 27.02.2020, 13:31
Сообщение от Kavalergrad Посмотреть сообщение
Только хотел про это написать
Автор темы   Непрочитано 27.02.2020, 13:34
Kavalergrad
Еще раз спасибо. Это мне помогло разобраться с окном быстрого выбора. Теперь буду знать как им пользоваться
Где найти блок электротена для нагрева воды в формате Autocad или Archicad Serg007 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 14.04.2016 12:18
Как на чертеже быстро найти и заменить все значки диаметра на букву "Ф"? triachou AutoCAD 3 16.06.2011 07:42
Найти объект в чертеже Алиевич Программирование 9 29.03.2011 15:28
На каком лайоуте находится выбранный блок? DonVik Программирование 30 29.08.2008 17:20
Создать блок Creator Динамические блоки 25 08.02.2008 19:11
