Как ставить позиции на сборочном чертеже?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Как ставить позиции на сборочном чертеже?
Непрочитано 19.03.2020, 09:46 #1
monro2908
Конструктор
Всем привет. возник вопрос как проставить позиции на сборочном чертеже однотипных деталей, которые устанавливаются в одно и тоже место с одинаковыми размерами, но к примеру разный материал?
Непрочитано 19.03.2020, 09:58
Bull
Позиция одна. В спецификации указывается применяемость по исполнениям. Всё просто. Даже если конфигурации отличаются кардинально. Но обозначения при этом конечно отличаются. Т.е. это могут быть как детали по групповому чертежу, так и совершенно разные. Но у вас вроде как групповые.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2020, 10:16
monro2908
Конструктор
Bull, наверное Вы меня не поняли, тк я мало дал информации. Пример. К детали приклеивается лента войлока 220х44х5 поз.44 в спецификации в примечания я пишу что допускается замена материала детали на поз.68. Под поз. 68 стоит лента пенополистирола размером 220х44х5 и примечании я пишу взамен поз.44. На сборочном чертеже как показать позиции? Группового чертежа не будет, тк деталь одна и я допускаю замена одной детали на другую.
Пока я поставил на сборочном чертеже позицию "44 или 68" будет ли это правильно?
monro2908 вне форума
Непрочитано 19.03.2020, 10:23
| 1 #4
Bull
Сообщение от monro2908 Посмотреть сообщение
Это уже неправильно. Если на одном месте сборки могут использоваться разные детали, это автоматом ведет к созданию исполнения чертежа. А ответить, "как правильно", когда уже сделано неправильно, невозможно.
PS Можно было бы и в вашем случае обойтись без исполнений, но тогда следовало бы не создавать новую позицию/чертеж, а прямо в чертеже и допустить замену материала. Правда только в том случае, когда использование того или другого не принципиально. Если есть факторы, определяющие то или иное, то опять-таки возвращаемся к необходимости ввода исполнения сборки.
нет
Последний раз редактировалось Bull, 19.03.2020 в 10:29.
Bull вне форума
Непрочитано 19.03.2020, 10:31
AlexCondor
инженер
Исполнение детали по материалу или то что допускается замена материала указывается в чертеже самой детали. Во втором случает в спецификации (и на сборочном чертеже) указывается только одна позиция. В случае если деталь имеет исполнения по материалу, в спецификации уже надо вводить переменные данные для всех исполнений
AlexCondor вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2020, 10:34
monro2908
Конструктор
Сообщение от AlexCondor Посмотреть сообщение
деталь без чертежа
Непрочитано 19.03.2020, 10:38
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
У меня на работе делается так:
каждое принципиально различное исполнение - на своём рисунке со своими позициями. + таблица исполнений на чертеже + указания в примечании СП.
Не пугайтесь, на чертеже исполнения в два ряда (основное и дополнительное)
На данном чертеже рисунков аж семь и исполнений: 40 основных +8 дополнительных
Liukk вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2020, 10:48
monro2908
Конструктор
Liukk, AlexCondor, Bull, тогда в ТТ я пропишу "Допускается материал-заменитель поз. 48.: пенополистирол"?
Сборочный чертеж деревянного ящика.
Непрочитано 19.03.2020, 10:56
Liukk
Это если вам всё равно из чего будут изготавливать деталь, а если не всё равно - то делаете исполнения и отображаете это в спецификации.
Liukk вне форума
Непрочитано 19.03.2020, 10:57
AlexCondor
инженер
Liukk, Это неправильно. Указаны две отдельные позиции и заготовлены будут две отдельные позиции. Ваши ("мелкие") примечания никто читать не обязан. И что - вторую делаем на всякий случай...
Автор темы   Непрочитано 19.03.2020, 10:59
monro2908
Конструктор
Как раз мне все равно, главное чтоб данный материал был на складе
Непрочитано 19.03.2020, 11:01
Liukk
В моём случае - читают и выполняют. Но у меня "военная приёмка".
Liukk вне форума
Непрочитано 19.03.2020, 11:10
| 1 #13
AlexCondor
инженер
Сообщение от Liukk Посмотреть сообщение
Но если есть эта таблица исполнений на чертеже, зачем какие-то примечания, и не сделать это по ЕСКД, в виде переменных данных для исполнений, тем более что затрагивается не одна деталь а куча используемых совместно.
P.S. Я знаю что такое "военная приемка". И у меня такое не пропустили бы...
Последний раз редактировалось AlexCondor, 19.03.2020 в 11:17.
Непрочитано 19.03.2020, 11:20
Liukk
У меня датчики давления. Не хотелось делать 40х8=320 исполнений, и соответственно, получалось порядка 170 листов спецификаций (одно время так и делали и получали по сотне листов спецификаций)
просто очень много вариаций и сочетаний по давлениям (больше 3 десятков областей), присодинительным резьбам и пр. А изделия внешне мало отличались.
А у меня пропускают...
Liukk вне форума
Непрочитано 19.03.2020, 11:40
atmex
Машиностроение
Иваново
в СБ пишешь над полкой 44 или 68 , а в СП в примечаниях в 44 пишешь допуск замена на 68 , а в 68 наоборот
atmex вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2020, 11:42
monro2908
Конструктор
Сообщение от atmex Посмотреть сообщение
вроде выше сказали что не допускается
Непрочитано 19.03.2020, 11:59
Bull
деталь без чертежа
Не меняет абсолютно ничего. БЧ позиции так же подчиняются правилам ЕСКД.
нет. На деталь БЧ все нужные данные пишутся в спецификации. В т.ч. основной материал и материал-заменитель
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2020, 12:01
monro2908
Конструктор
Bull, правильно ли тут сказал или ошибочно?
Непрочитано 19.03.2020, 12:06
Bull
не надо путать народ. То, что вы так пишете, не означает, что это допускается. С отклонениями от ЕСКД можно много чего придумать и при этом обеспечить процесс изготовления без вопросов. Но автор спрашивает "как правильно", а не "поймут ли"
неправильно
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2020, 12:12
monro2908
Конструктор
Bull, Вот так ?
Отслеживание таблиц на чертеже [программно] TwoZero Программирование 15 13.05.2024 09:51
Tekla. Параметры 3D вида в сборочном чертеже Yuzer Tekla 3 23.09.2015 11:54
Проблема с отображением различных линий в Autocad и PDF при смене масштаба JimmyTodeski AutoCAD 3 13.01.2015 09:45
"повёрнуто" нужно ли ставить в чертеже согласно СПДС? F0xik Прочее. Архитектура и строительство 21 24.10.2014 15:36
Оформление технических требований на сборочном чертеже sergelen Машиностроение 17 08.10.2009 05:34
