Проблема приварки ребер внутри балки коробчатого сечения
Проектировщик
Воронеж
Псков
Offtop: главное - мотивация сварщика
https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...2&postcount=35 https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...8&postcount=43 |
Правила по охране труда в строительстве
СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" проход 700х1800 (высоту не помню, вроде 1800) мм к рабочему месту
Ищущий да обрящет.
Харьков, Украина
Вам нужны именно такие ребра жесткости? Коробчатые балки широко используются в металлоконструкциях грузоподъемных кранов и там вместо ребер используют сплошные диафрагмы, приваренные по трем сторонам (к сжатому поясу и стенкам). Балку собирают на верхнем (сжатом) поясе. Устанавливают стенки и диафрагмы, а затем накрывают нижним поясом.
Как грамотно выполнить устойчивость стенок балки коробчатого сечения? | KAM90 | Металлические конструкции | 7 | 21.09.2017 15:52 |
Ищу серию для железобетонной балки таврового сечения применяемых при строительстве в период 1945-1965 годов | redker | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 21.01.2016 17:19 |
Как в Лире построить модель пролетного строения коробчатого сечения и вычислить его геометрические характеристики? | seversonne | Лира / Лира-САПР | 1 | 02.05.2014 22:15 |
Опирание монолитной балки на колонну меньшего сечения. | Nordek | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 21.01.2013 16:10 |
Моделирование увеличения сечения балки у колонны. | gliv | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 21.11.2011 16:18 |
