Какая предельная скорость падения кирпича?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Какая предельная скорость падения кирпича?
Непрочитано 24.03.2020, 12:10 #1
mainevent100
Какая предельная скорость падения кирпича? Вычисление, как я понимаю, достаточно сложное. Может, где-то есть уже посчитанные цифры скоростей для различных часто падающих предметов?
Или даже больше интересует сила динамического удара такого кирпича..
Непрочитано 24.03.2020, 12:15
v.psk
Псков
Это надо перенести в "размять мозги".... Самое простое - эмпирика.... Этажей пять думаю пролетит секунды две.
v.psk вне форума
Непрочитано 24.03.2020, 12:25
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
мда.
а в чем собно сложность?
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2020, 12:27
mainevent100
мда.
подскажите тогда результат
mainevent100 вне форума
Непрочитано 24.03.2020, 12:40
Bull
mainevent100, скорость падающего тела
ну или прямые ссылки на простые формулы - с возможностью подстановки нужных значений с онлайн-расчетом. Как говорится, спейшл фо ю.
ЗЫ Вы что, в школе обходились без физики? "Ускорение свободного падения" для Вас пустой набор звуков?
Век живи, век учись - ...
Последний раз редактировалось Bull, 24.03.2020 в 12:44. Причина: н
Bull вне форума
1 | #6
Tyhig
В 2005 году Луиджи Кани установил мировой рекорд скорости (прыжок в тропосфере), достигнутой в свободном падении — 553 км/ч.
В 2012 году Феликс Баумгартнер установил новый мировой рекорд скорости в свободном падении, развив скорость 1342 километра в час.
http://csaa.ru/svobodnoe-padenie-tel...oprotivlenija/
Для интереса:
m = 5 кг
g = 9,81 м/с2
c = 1,1
S = 0,008125 м2
pсреды = 1,22 кг/м3
v=(2*m*g/(c*S*pсреды))^0,5 = 94,8 м/с
Проверка по фактам википедии
В 2005 году Луиджи Кани установил мировой рекорд скорости (прыжок в тропосфере), достигнутой в свободном падении*— 553 км/ч.
В 2012 году Феликс Баумгартнер установил новый мировой рекорд скорости в свободном падении, развив скорость 1342 километра в час[15].
Похоже.
Скорость плавно увеличивается до указанной скорости и далее тело падает по ней.
Вообще советовать все мастера. Сам кирпичи не бросал. Формулы есть во многих справочниках для инженеров, но мне лень их искать.
Динамическая сила удара - это второй большой и интересный вопрос. В вашем случае надо на вязкость забить, а считать по школьному в запас.
https://www.toehelp.ru/theory/sopromat/50.html
В моём представлении у вас получится Кд до 5 раз. У форумчан, в похожих темах, получалось меньше, до 3.
Последний раз редактировалось Tyhig, 24.03.2020 в 12:53.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2020, 12:43
mainevent100
Bull, свободное падение не интересует, тк далеко от фактической с учётом сопротивления воздуха.
Tyhig, похоже на правду.
S - это площадь поверхности?
а "с"?
Непрочитано 24.03.2020, 12:54
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Без учета сопротивление воздуха быстрее скорости света разогнаться не должен.
А в воздухе, видимо, так:
Масса кирпича 3.5 кг. Вес mg = 3.5*10 = 35 Н. На площадь торца это дает q = 35/(0.120*0.065)=4500 Па.
Вес уравновешивается давлением воздуха. По СП 20 давление воздуха равно W0 = 0.43V^2, а давление на прямоугольные конструкции W = Cx*W0 = 1.4W0.
Отсюда скорость V = (4500/1.4/0.43)^.5 = 90 м/с = 350 км/ч
Лучше пригнись, если ОН пролетает! (с)
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 24.03.2020, 13:14
сперва кирпич надо в аэродинамической трубе продуть
486 вне форума
Непрочитано 24.03.2020, 13:45
2 | #10
Komplanar
Offtop: "Вдруг послышался сильный хлопок и за ним последовала вспышка света. Это кирпич вошёл в плотные слои атмосферы и мгновенно раскалился. Чтобы погасить неимоверную скорость падения, кирпич выбросил сначала один парашют, рывок, и парашют мгновенно оборвался, за ним второй, продержавшийся чуть дольше, и только третий парашют затормозил кирпич до приемлемых скоростей. Из боковых граней кирпича выдвинулись решетчатые рули и кирпич начал целеустремленно планировать в какую-то только ему ведомую точку"
Komplanar вне форума
Непрочитано 24.03.2020, 14:08
Bull
далеко это если считать падение со стратосферы. Если рассматривать высоты обычных зданий, то разница ничтожна. Кирпич не пушинка. Или под предельным и понимается, когда сопротивление начинает сильно замедлять? Тогда молчу. Разве что посоветую дать кирпич в руки Баумгартнеру и потребовать повторения трюка
Bull вне форума
Непрочитано 24.03.2020, 14:13
zenon
вернее, у него очень маленькая площадь сопротивления воздуху.
zenon вне форума
Непрочитано 24.03.2020, 14:41
kp+
идущий по граблям
С блэкджеком интегралами и диф. уравнениями
http://scask.ru/q_book_stm.php?id=82
Сообщение от 486 Посмотреть сообщение
уже
Последний раз редактировалось kp+, 24.03.2020 в 14:49.
kp+ вне форума
Непрочитано 24.03.2020, 14:50
1 | 1 #14
Если с одной стороны стесать углы и закрутить вдоль продольной оси при броске , то может и до скорости звука разогнаться.
С другой стороны, если его кинуть плашмя и тоже закрутить вдоль поперечной оси, то скорость будет минимальная.
Вот ответ где-то посередине
Берем результаты измерения аэродинамики ВАЗ 2107, как самый близкий по характеристики к кирпичу.
Сх=0.56
Площадь миделя 1.885 кв.м.
Сила сопротивления при 40 м/с 824 Н
Сила притяжения кирпича считается по школьной формуле.
Прифигачиваем результаты одно к другому и находим скорость равновесия. Профит!
Pavel_V на форуме
Непрочитано 24.03.2020, 15:04
Tyhig
Offtop: Также надо проверять саму плиту перекрытия на протыкание отдельными частями кирпича.
Также надо анализировать процесс разрушения кирпича. Например сендвич-панели разлетаются ветром на расстояния более 50 м, а балки подскакивают при ударе и отскакивают вбок ломая стены...
Ну и гибкая балка нужна. Чем жёстче, тем больше Кд и сила на балку.
Или наоборот сверхжёсткая.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2020, 15:21
mainevent100
ну ок, инженерное чувство юмора проверили, давайте теперь к практической задаче )))
может, с кирпичом не очень удачный пример и сопротивление воздуха для него действительно не очень значительное.
пусть будет фасадная плитка весом 10 кг размером 60х60 см, падает строго плашмя с высоты 80 м на козырек над подъездом (условно шарнирная стальная балка пролетом 1,5 м).
Требуется подобрать сечение балки из условия прочности балки.
Непрочитано 24.03.2020, 15:34
Tyhig
К большому сожалению, в РФ нет методики или норм регламентирующих разлёт площадных предметов под ветром.
Не вижу большого смысла проверять балки вашего козырька на эти 50 кгс, он их и так должен выдержать от снега.
Скорее пробьёт насквозь листы.
Думайте скорее об уклоне этого козырька в 2 стороны, чтобы летело не под 90 градусов, а под 30-45. Как в танке Т-34.
Вообще, разлёт фасадной плитки по нормам не должен происходить. Но я вас понимаю.
Tyhig вне форума
Непрочитано 24.03.2020, 15:40
Рyslan
Она (плитка) скорее всего спланирует не на козырек над подъездом....
Рyslan вне форума
Непрочитано 24.03.2020, 15:54
Bull
падает строго плашмя ..........................Требуется подобрать сечение балки из условия прочности балки.
Странно. При расчетах принято худший случай рассматривать. Т.е. случай наибольшей скорости, т.е. падение ромбом, рассекая воздух с максимальной эффективностью
PS Почему-то в голову приходит при таких условиях расчет прочности стекла смартфона при падении. В многочисленных роликах на трубе и рассматривают такие случаи. Типа стойкость гарантируется только при падении плашмя.
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2020, 16:20
mainevent100
да не суть как падает.
как решить такую задачу?
проблема 1 - найти конечную скорость падающего предмета.
проблема 2 - найти силу динамического воздействия.
Как определить скорость ветра по СП 20.13330? карлсонъетка Конструкции зданий и сооружений 67 12.02.2019 11:03
Расчет в Лире Монолитного каркасного здания с заполнением стен из кирпича Gemini23 Лира / Лира-САПР 17 08.02.2014 04:58
Какая скорость потока в сборных ж/б вентканалах с наклонной перегородкой внутри? gonch Инженерные сети 4 26.11.2012 13:27
Перевязка кладки из пустотелого кирпича? Cuбupяк Каменные и армокаменные конструкции 1 22.10.2012 11:37
Скорость интернета на разных компьютерах различная не могу понять причину? dextron3 Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент 10 15.01.2012 09:21
